Ihc captain vs home assistant
akrogh
Min gamle visual controller er blevet opgraderet til ver.3 da jeg bla. ønsker at kunne stemme styre installationen, Philips hue og div. Modbus ting, jeg var helt overbevist om at en Raspary pi og ihc captain var vejen frem.
Jeg deltog så i LK's webinar for nørder, her mener LK at Home Asistent er vejen frem, her er der noget der hedder er hass, docker og sikkert også en del andet.
Forvirringen er nu (næsten) total hvad skal jeg vælge, ihc Captain ser nemt ud, men nemt er nogen gange også lig med begrænsniger, er det tilfældet her.
PS. Jeg er ikke bange for selv at skulle code og rette til. Men gider ikke at skulle ændre noget hver gang der kommer opdateringer, for at holde alt kørende.
9 svar på dette spørgsmål
IHC Captain kan pt. ikke ud af kassen:
- Modbus
- Stemmestyring - mest pga. sikkerhed/central hosting krav, som jeg vil være 100% sikker på jeg får snittet rigtigt med mere.
Personligt er jeg jo meget farvet, men jeg har ikke brug for alle de ting som de andre kan - jeg forsøger at udvikle IHC Captain efter hvad folk skriver de ønsker og hvad som også giver mening for mig. I roadmap er her til jul release følgende: Flere sonos muligheder herunder ringeklokke/afspil fil uden at ødelægge playlisten.
IHC Captain har nok et mere fokus på IHC og mindre fokus på SmartHome - IHC Captain giver dig mere mulighed for at snakke med din IHC Installation og controller. Jeg har intern beta mulighede for at kunne påvirke IHC installationen udefra og importere andre visninger ind i dashboard, men det er jo stadig ret IHC Centrisk fordi jeg mener at IHC Controller faktisk er en god stabil grund kontroller.
Der er jo også IHC Bridge :)
Ps. køb evt. to SD kort - så kan du jo skifte frem og tilbage uden at miste noget :)
Køb 2Rpiér og kør både IHC Captain og fx HA (eller openHAB2). På den måde kan man prøve sig frem, uden at gøre sig speciel afhængig af platformen førend man ved hvor man vil hen :)
Jeg har to Rpi3B+ og én Odroid C2 kørende = 2 x openHAB2 og 1 x IHC Captain.
Har også en tredje Rpi3B+ som er tilsluttet en 24" FHD skærm. Den skærm skal splittes i atomer og bygges op i en small ramme inkl Rpién, for at være monitor til hele hjemmesystemet, muligvis indbygget direkte i en væg, når/hvis jeg engang når så langt. (Sandsynligvis et pensionsalder projekt :D).
Begge openHAB installationer kører med SSD (Odroid med MCC kort). IHC Captain kører med SD kort, (endnu), fordi aktiviteten er væsentlig begrænset i forhold til openHAB.
Jeg overvejer at udskifte alle Rpi3 til Rpi4. Det var planen her i juleferien at min "main-Rpi" skulle lade livet enten til Odroid eller så til en Rpi4.. Men jeg når det desværre ikke alligevel.
- Modbus
14 timer siden, EjvindHald skrev:
Jeg bruger openHAB med Apple Homekit på toppen. Det er meget fleksibelt, og giver mulighed for mange integrationer. Bl.a. til Hue og Modbus, som du nævner.
Det ville jeg vælge igen, hvis jeg skulle starte forfra.
Ok, jeg tænker jeg vil bruge Google Home, det er vel ikke noget problem?
Hvordan kommer jeg igang med openHAB
- Modbus
Go ide med 2 SD kort.
Kan man selv bygge videre på IHC Captain? Eller bliver det overskredet ved næste opdatering?
Det lyder som et avanceret setup, viste ikke der kunne køre flere på samme system samtidig.
Tænker også jeg starter med Rasbery pi 4,  for den er vel klar til det?
Ikke flere på samme system, men systemer på flere computere.
Jeg ved ikke hvad HA som du oprindelig spørger til. Men openHab2 er.
Har dette noget med openhab2 at gøre, ja måske et dumt spørgsmål, men føler lidt jeg famler i blinde.
Nej, det er linket til HA (Home Assistant). Openhab2 er et andet system.
https://www.openhab.org/docs/
Ja så kan du jo rode med det ene eller det andet.
Hvad mener du med at bygge videre - altså kode sine egne moduler eller hvordan? Ved opdatering opdateres kun de filer der er med fra mig af så hvis du selv udvikler et modul der gør et eller andet så kan du jo bare lade det ligge
