IHC wireless allround relæ med 3. parts PIR - problemer
mha928
Jeg har et minimalt IHC setup med controller der styrer bl.a. udendørs belysning via wireless allround relæ. Jeg bruger det gode virtuelle skumringsrelæ som ligger som download, og det fungerer fuldstændigt som det skal - på nær én ting:
På grund af lange afstande i min have - og ingen kablede forbindelser - så har jeg fået installeret et trådløst PIR system fra Steinel. Også dette fungerer fint i stand-alone mode. Problemet opstår når de to "systemer" skal arbejde sammen om at tænde og slukke det udvendige lys (dvs de er koblet i parallel).
I praksis sker der det, at hvis PIR'en har tændt lyset fx umiddelbart inden tændingen ved solnedgang i IHC programmet, så oplever jeg at IHC ikke sørger for at tænde for udgangen på wireless relæet (så lyset slukker så snart tændetiden på PIR'en er gået). På samme vis brænder lyset videre om aftenen efter det fastsatte tidspunkt for "aftensluk" i IHC programmet, hvis PIR'en har været aktiveret umiddelbart før IHC slukketidspunktet.
Jeg har med IHC Viewer set, at der går kuk i status på udgangen på wireless relæet når IHC programmet har bedt om - eller forventer - en bestemt position af relæet, og hvor der så er 230V på udgangen på relæet som skyldes en aktiveret PIR og parallelkobling af PIR system med wireless relæ.
Er der nogen der har erfaring med denne opførsel? Som jeg ser det, så skal der "bare" laves en ændring i opbygningen, således at wireless relæet ikke kan "se" når PIR'en har tændt lyset - og jeg vil helst gøre det uden at skulle tilføje yderligere IHC enheder eller ændre i det nuværende wireless setup. (I elektronikverdenen havde man nok bare smækket en diode ind på udgangen af wireless relæet, men ved ikke om en lignende tankegang kan bruges i dette tilfælde.)
På forhånd tak for hjælp & input
0 svar på dette spørgsmål
