Ny LED Dæmper
Sorensen1212
Strålende at LK får fikset deres wired lysdæmper situation. Så mangler de bare at fikse wireless situationen. Jeg er ganske klar over at ø80 lysdæmperen virker fint, men den passer skidt ind i ændre bygninger (fx. er jeg ret interesseret i bygninger fra ca. 1930). Det burde være en smal sag at lave en kombi lysdæmper hw v. 2, hvis de erkender at det var en fejl at udelade nul-lederen til kombidæmperen og at den således ikke kan blive en drop-in replacement for den eksisterende kombilysdæmper..
Så vidt jeg er orienteret, er der ikke fysisk plads i kombi dimmeren til en opgradering.
20 timer siden, Kandersen skrev:
  Men det er nok mere et valg fra LK end det er en teknisk begrænsning i de ældre controllere.
Helt enig. Det er nemlig det jeg frygter ... jeg tænker at der skal tilføjes en ny komponent til Visual programmet, og risikoen er, at det pga. "dovenskab" så kun bliver i en version der understøtter 3'eren ... Det er især den RS485 port der "forvirrer" mig ... kan godt forstå at det giver mening med en trådet styring til en komponent i tavlen, og at brugen af RS485 nok giver mulighed for understøttelse af scenarier... men ...
Hvis nu LK havde taget en wireless Ø80 dimmer og klasket ind i en DIN skinne klods, så ville den jo kunne have samme "profil" som en Ø80, og dermed understøttes af de gamle wireless controllere ... uden brug af en RS485 port.
Ved godt at det ikke kan betale sig at spekulere på noget man ikke kan gøre noget ved, og at det kun er gætværk ... men jeg er altså pisse nysgerrig :-)
3 timer siden, Henning Pedersen skrev:
Jeg var med til at teste, og i al den dokumentation der var med skrev de kun om 7.1
Godt valg af LK - håber de tager action på evt. feedback fra dig. Blot for en god ordens skyld : kan du bekræfte, at denne dimmer har tilbagemelding som i wireless Ø80?
Ja - den har de samme muligheder som Wireless.
Produktet ser sådan ud.
Jeg var til elektriker forum med LK i går, her fik jeg oplyst at deres listepris bliver ca. 940, dertil kommer så grossistens fortjeneste og moms, bliver spænde at se hvor den havner.
Og den kræver en Visual 3 controller, den kommer IKKE til at virke med Visual 6.2.
Listeprisen er jo kun vejledende, det er der ingen grossister der betaler, så mon ik det bliver billiger.
Hvis indput på "Kanalsynkronisering" er On, så kører de to lysdæmper parallelt ifht. sidst signal på éen af dem, dvs. sidste signal bestemmer, hvilket kan være ok i meget store spotinstallationer, men med 200 VA pr. lysdæmper tænker jeg ikke det bliver aktuelt i ret mange boliger.
Enig, men min erfaring siger mig, der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem listepris og udsalgspriser. Men det vil helt klart være rart om den blev billigere. Måske kunne det endda også motivere mig til at skifte controller, (selvom det reelt er et dårligt argument).
Det er faktisk meget godt tænkt med den kanal synkronisering. Men ja, det er nok kun i meget store installationer (erhverv olign.) det bliver aktuelt.
Jeg lurede på om det ville være nemmere at dæmpe 12volt (trafo) med den dæmper. Det er lidt dyrt at indkøbe som forsøg (controller + dæmper), bare for at konstatere, det ikke ændre noget.
Det ser spændende ud Henning.
Hvor mange af disse dimmere understøtter 485 bussen?
Hvordan adresserer man dimmerne?
Du skal kun svare hvis du ikke får ørerne i maskinen ved LK, testen var jo hemmeligstemplet -_-
De talte frit om den til elektriker forum i går, så jeg tænker mundkurven er annulleret.
RS485 bussen understøtter 32 stk, hvilket svarer til 64 dæmpere, det burde kunne række til de fleste projekter. :)
De skal linkes på samme måde som Wireless.
Ahh, okay. Det var smart nok af dem at lave link på den måde. Så linker man dem med knappen på fronten kan jeg næsten regne ud, så brugeren ikke skal åbne tavlen.
1 time siden, Henning Pedersen skrev:
Ja - man holder begge knapper nede til de blinker, ca. 3 sek, slipper og inden for 30 sek. skal man trykke på én af den igen til beskæftigelse.
Smart at linke på den måde?
Jeg forstår slet ikke det skulle være nødvendigt.. Den er jo fortrådet, og ikke trådløs.. Hvorfor skal den så linkes?
