IHCStarter - undgå "java" :)
Mikkel Skovgaard
IHCStarter er en løsning for dem der er træt af kæmpe med JAVA versioner og indstillinger for at kunne tilgå deres IHC controller - læs mere på: http://jemi.dk/ihc/starter/
Herunder er den historiske sektion.
Versioner
2.8.6
  • Programmet er nu 100% 64bit(x64) - bruger du Windows i en 32 bit version så kontakt mig
  • Løst en fejl hvor programmet kunne gå i loop når det søgte efter alternative porte
  • Tilføjet FAQ omkring manglende USB drivere
  • Skiftet til en anden JAVA distrubtion fra Eclipse Foundation - det betyder rent praktisk at programmet fylder en del mindre både i download og installeret.
2.8.2
  • Forbedret håndtering af USB forbindelse
2.8.1
  • Problem med store skærmopløsninger som gjorde at knapperne i bunden forsvandt er nu løst
  • Forsøger at finde web porten hvis der ikke er forbindelse på port 80 - til dem der har ændret i web port men glemt til hvad  - hvis alt fejler så forbind din controller med USB
  • Forbedret fejlhåndtering af gamle Windows versioner
2.7.3
  • Automatisk check af nye version af IHCStarter ved opstart - kan frakobles under indstillinger
2.7.2
  • Løst endnu et problem med mapper med mellemrum i
  • Interne forbedringer i "build system"
2.7
  • Løst problem med mapper med mellemrum i
  • Optimering af pladsforbrug
2.6
  • Løst problemer med V3 controller firmware - du skal derfor ikke pille i din generelle java.security
  • Komprimeret og forbedret afvikling af programmer
2.5
  • Helt omskrevet brugerflade og al logik er gennemgået
  • Tilføjet mulighed for at flytte vinduet
  • Opdelt indstilling og redigering af controllere i to separate områder
  • Tilføjet mulighed for at hente vis projektfilen hvis muligt
  • Tilføjet "Undersøg IHC Controller firmware ved start af programmer" under indstillinger, som automatisk vil kontrollere firmwaren versionen på IHC Controlleren imod den sidste set af IHCStarter. Det er til jer der hele tiden får ny firmware fra LK
  • Forbedret start af portable/standalone - tak til Steffen
  • Forbedret fejl dialog med henvisning til hjemmesiden og Vis logfil" mulighed
  • Ny IHCStarter.exe som er mindre og skulle virker på flere Windows versioner
  • Kontrol om succesfuld opstart af services efter start
2.2
  • Windows installer og IHCStarter.exe er nu begge "signed" og det burde give lidt færre advarsler i Windows
2.1
  • Windows installer mulighed tilføjet - der findes stadig en portable version (zip) - burde løse Windows 10 problemer med mere
2.0
  • Langt bedre brugerflade
  • Understøttelse af https://jemi.dk/docs
  • Kontrol af usikre adgangskoder
  • Mulighed for at have gemme indstillinger for flere controllere
  • Forbedret cache af data
1.8
  • Den opdager nu automatisk ny firmware på controlleren og opdatere derfor sig selv - så HVER gang LK kommer med nye fede features så kommer de automatisk med over (Tak til Peter Dall)
  • Understøtter nu controllere med firmware versioner under 2.8.1 - tak til Lars1 og Lars Jacobsen på IHC-User.dk for deres altid store indsats med java eventyr - teknisk info: ved firmare under 2.8.1 benytter den TLS1.0
1.2
  • Bedre brugerflade
1.0
  • Grundlæggende funktionalitet til at hente og starte via vbs
ORIGINAL INDLÆG - LÆS HJEMMESIDEN https://jemi.dk/ihc/starter/ FOR NYESTE VEJLEDNING (nedenstående er her kun af historiske/nostaligske grunde :))
Hej - jeg har her i weekenden geninstalleret min laptop og blev så træt af at kæmpe med at få Java og alt det til at virke - og efterhånden er det KUN IHCs ting der kræver det så jeg tænkte man måtte kunne gøre det lidt nemmere. Så jeg har rodet lidt med at lave et lille script der henter tingene fra IHC Controlleren og laver genveje til det - det kræver ikke at man installere java. Det er tænkt som en måde at køre IHC som en "portable" - man kan have det på en USB stick også smide det i de fleste nyere windows pc'er og få fat IHC Controlleren. Dermed kan man tilgå: IHC Administrator, IHC SceneDesign, IHC SceneView og IHC ServiceView uden at installere java - kræver kun man kender IHC controllerens IP.
Jeg har KUN testet det på min 6.2 controller med 2.8.4 softwaren på - ved ikke om det virker på ældre eller andre controller - men det kan helt klart ikke ødelægge noget af :)
Derfor vil jeg gerne have nogen til at teste så hent gerne http://jemi.dk/ihc/files/IHCStarter.zip
  1. Pak zip filen ud med mapperne - der skulle gerne være en IHCStarter mappe og indeni skal man køre "install.vbs" filen
  2. Indtast IP adressen (og evt. speciel port du har opsat din IHC Controller til at køre web delen på, f.eks. 192.168.1.10:8888)
  3. Vælg om du vil have genveje på skrivebordet
  4. Hvis du har valgt ja i 3. så er der nu genveje på skrivebordet til de ting din controller understøtter
  5. Der er altid genveje i samme mappe som du køer "install.vbs" - der kommer et "script" til hver service der på controlleren f.eks. "Administrator.vbs"
Lige nu er der ingen smart måde at installere det på pc'en på permanent - men altså hvis man ønsker det kan man flytte "IHCStarter" mappen alle steder hen også kører "install.vbs" igen - så burde det selv flytte med og opdatere alting.
Bemærk at software indeholder JAVA fra Oracle men det må gerne frit deles så vidt jeg kan læse mig frem og jeg har tilladt mig at bruge LKs ikon fra deres Google app for at genveje ikke ligner noget fra MySpace dagene selvom jeg ikke er noget grafisk geni.
Genialt program, jeg har intet tastet kun trykket igennem installationen og det virker bare.
Du har reddet min dag.
Jeg kom i et naivt øjeblik til at opdatere java og tænkte at det har jo virket de sidste par gange jeg har gjort det så det gør det vel også i dag meeeeeen nej.
du har selvfølgelig modtaget en beskeden gave i din mobilepay box
Jeg takker for de fine ord og Mobile Pay hjælpen
Så er 2.5 ude:
  • Tilføjet mulighed for at flytte vinduet :)
  • Tilføjet "Undersøg IHC Controller firmware ved start af programmer" under indstillinger, som automatisk vil kontrollere firmwaren versionen på IHC Controlleren imod den sidste set af IHCStarter. Det er til jer der hele tiden får ny firmware fra LK:lol:
Havde glemt at opdatere herinde - der er kommet lidt nyt :)
2.8.2
2.8.1
  • Forsøger at finde web porten hvis der ikke er forbindelse på port 80 - til dem der har ændret i web port men glemt til hvad ;) - hvis alt fejler så forbind din controller med USB
2.7.3
Opdatering:
2.8.6
On 1/23/2022 at 12:33 PM, Mikkel Skovgaard said:
Opdatering:
2.8.6
Mega sejt program. Tak for det!
