Hej. Jeg har nu fået et lille IHC setup til at køre med Openhab2 og Homebridge openhab2-complete plugin. Jeg har dog to problemer
1) I Homekit gået lyset (dimmer) til 0, når jeg kører skyderen op på 100 i iOS 'Hjem' appen. Derudover fungerer setuppet udemærket.
2) Jeg kan ikke linke et IKEA trådfri outlet til en IHC kontakt ved at bruge 'channel' trigger short_press funktionen, men kun ved at bruge rules item rules, som er ret langsomme. Jeg har et håb om at channel trigger er hurtigere.
krede21
Problem 1)
.items fil
.sitemap
sitemap default label="Default sitemap" { Dimmer item=Entre_dimmer label="Entre dimmer" Dimmer item=Stue_dimmer label="Stue dimmer" Dimmer item=Toilet_dimmer label="Toilet dimmer" Switch item=Stue_switch label="Stue kontakt" Switch item=IKEAoutlet2 label="IKEA 2" Switch item=IKEAoutlet3 label="IKEA 3" Switch item=IKEAoutlet4 label="IKEA 4" }
Homebridge config.json fil
{ "bridge": { "name": "openHAB2", "username": "CC:23:3D:E3:CE:30", "port": 51825, "pin": "031-45-154" }, "accessories": [], "platforms": [ { "platform": "openHAB2-Complete", "host": "192.168.0.29", "port": "8080", "accessories": [ { "name": "Entre dimmer", "type": "light", "item": "Entre_dimmer" }, { "name": "Stue Kontakt", "type": "light", "item": "Stue_switch" }, { "name": "Stue Dimmer", "type": "light", "item": "Stue_dimmer" }, { "name": "Toilet Dimmer", "type": "light", "item": "Toilet_dimmer" } ] } ] }
Problem 2)
Den øverste regel fungerer (er dog kommenterer ud pt.), men er langsom (1-2 sek. forsinkelse) de to nederste fungerer ikke
//rule "Stue kontakt" //when //Item Stue_switch changed //then //if(Stue_switch.state == ON){IKEAoutlet2.sendCommand(ON)}{IKEAoutlet3.sendCommand(ON)} else {IKEAoutlet2.sendCommand(OFF)}{IKEAoutlet3.sendCommand(OFF)} //end rule "Stue taend" when Channel 'ihc:controller:86367c6d:input41052' triggered SHORT_PRESS then IKEAoutlet2.sendCommand(ON) end rule "Stue sluk" when Channel 'ihc:controller:86367c6d:input41308' triggered SHORT_PRESS then IKEAoutlet2.sendCommand(OFF) end
