IHC Tablet via WAN til to kontrollere
Langeland
Er der en som ved hvordan IHC Tablet skal konfigureres så man fra WAN siden af ens router kan få forbindelse til to IHC kontrollere?
Når jeg kører via LAN siden af min router virker det fint.
Det virker fint på WAN siden med router port forwarding til en af kontrollerne af gangen.
Men hvordan opsættes IHC tablet til at route til to forskellige port adresser så begge kontrollere bliver operationelle i IHC tablet?
MVH
Langeland
1 svar på dette spørgsmål
Jeg har ikke IHC tablet, så første spørgsmål. Kan du få den til at snakke med begge IHC controller på LAN siden? Hvis ikke kan det heller ikke lade sig gøre på WAN siden.
Hvis du kun har 1 WAN IP, så skal du bruge 2 forskellige port som du så forwarder til hver sin IHC controller. Herefter skal du konfigurer IHC tablet til at bruge en anden port end standard porten når du vil kommuniker med den IHC controller hvor WAN porten ikke er standard porten.
F.eks.
<WAN IP>:441 port forward til <IHC controller 1 IP>:443
<WAN IP>:442 port forward til <IHC controller 2 IP>:443
