Kip tryk i Openhab
HFW
Hej Alle sammen
mine tryk i ihc´en er lavet som kip, hvordan får jeg openhab til at lave kip tryk frem on eller off.
kom sådan til at tænke på styre jeg på trykende eller output via openhab, kan se måde input og output er vist i channels i openhab.
håber i kan hjælpe mig,
2 svar på dette spørgsmål
I starten styrede jeg på trykkene. Men det har jeg ændret, så jeg i stedet styrer på FBérne. Dvs i relation til IHC controlleren, så tror den reelt bare, at "alt udefra" er en slags "tryk". I realiteten er det præcis det samme.
Men hvis du skal styre fra tryk, så skal du bruge parameteren pulseWidth  Den vil få IHC controlleren til at tro, at den trykker, ON og efter den angivne tid (ms) vil den sende OFF.
Jeg kan ikke huske om pulseWidth er tilgængelig i PaperUI. Hvis ikke, så skal du manuelt lave en channel i .things filen. Den kunne fx se sådan her ud:
Type switch   :stortbad_dimmer_fb           "Stortbad dimmer Trigger"              [ resourceId=5537553, direction="WriteOnly", pulseWidth=100 ]
Denne channel sender en ON til en KIP FB, og efter 100ms sender den en OFF.
(den bruges til at tænde/slukke en fortrådet UNI400 dæmper).
