IHC wireless dimmer loftudtag kip funktion
RasmusKVoss
Til Visual 2 findes der 2 forskellige dimmer produkter. Hvilket bruger du i dit program?
Software version 4.7.299 findes ikke. Hvis det er firmware version du merner, så er den seneste stabile (såvidt jeg husker) til HW 6.1 2.7.199, mens du skal bruge 2.7.220 hvis du har temp sensor eller brug en workaround og opgrader til seneste version for HW 6.2 Hvis det er Visual version du mener så hedder versionen også 2.7.et eller andet, som jeg ikke længere kan huske.
Medmindre du har temp. sensor vil jeg være blevet på 2.7.199. Den er væsentlig mere stabil end 2.7.220. Hvis du har temp. sensor vil jeg opgrader til seneste firmware for HW 6.2 via en af workaroundsne som er beskrevet her på sitet.
Til HW 6.1 har der været 2 lampeudtag dimmer produkter. Et som var touch styret og et som var 2 tast styret. Hvilket af de 2 er din dimmer linket til?
Jeg har ikke lige adgang til Visual, men 4.1.15 lyder ikke umiddelbart som en dimmer FB. Prøv at kigge under 1.2 lysdæmpning. Der burde være en FB som kan løse dit problem. Hvis du bruger touch styring vil et kort tryk tænde/slukke dimmeren (husker sidste dæmpnings niveau) mens et langt tryk vil reguler op/ned hvor retning skiftes hvergang du slipper trykket efter en regulering.
