Ekspert til gennemgang søges
Morten G. Christensen
Jeg har en IHC installation som egentlig har kørt upåklageligt i nogle år (Installeret i 2012).
Men nu kan jeg pludselig ikke Sende et opdateret projekt til controlleren.
Jeg har derfor behov for en ekspert der kan komme forbi (Fredericia), og hjælpe med at få systemet på højkant igen, med lidt få tilretninger.
Nogen der kender en ekspert?
Expand
Forudsat at du benytter den rigtige version Visual software til din firmware version, kan du sende et tomt projekt til controlleren og derefter det redigerede projekt. Det virker som regel. Evt genstart controlleren ved at fjerne strømmen og et evt backupbatteri først hvis det ikke er prøvet.
  På 4.5.2019 at 20:52 , Bjarne Sørensen skrev:
Prøv at installere Visual 2.8.6 på en anden pc.
Prøv med et andet usb-kabel.
Kan du hente det nuværende projekt?
Kan du komme på administrator og Serviceview?
Expand
Hej Bjarne,
Har forsøgt med 2.8.6 på en anden pc.
Kan sagtens hente projekt, og også komme på administrator og serviceview.
Men jeg kan ikke sende et projekt - den melder kommunikationsfejl med det samme.
Der er på MITlk to forskellige udgaver af IHC visual 2 hardware - de bruger forskellig version af Visual.
Kan det evt. være at det er forkert firmware i IHC controlleren? Kan jeg se et sted hvilken model af hardware jeg har så jeg ved hvilken firmware jeg skal bruge?
  På 7.5.2019 at 16:09 , Morten G. Christensen skrev:
Hej Bjarne,
Expand
Har du prøvet reset firmwaren?
  På 8.5.2019 at 16:29 , Morten G. Christensen skrev:
Hej Bjarne,
Jeg kan ikke finde Factory Reset firmwaren til HW6.2, er den placeret et andet sted end download IHC Controller 2?
Expand
Jeg har den liggende her:
https://www.dropbox.com/s/rlhfpfjpedyhzko/reset_factory_default.zip?dl=0
Expand
Hej Bjarne,
Jeg har prøvet at opdatere firmwaren til "Factory Reset Firmware". Det resulterede i at jeg ikke kunne få kontakt med controlleren igennem IHC Visual.
Derfor opdaterede jeg med Firmware 2.8.6 igen.  Nu kan jeg ikke forbinde med IHC Visual - Den skriver IHC controller fundet - Forbindelse ikke tilladt.
Jeg kan ikke tænde eller slukke lys/kontakter m.m.
Så gode råd hvordan jeg får liv i det igen, er meget velkomne.....
Expand
Kan du forbinde med administrator via USB? For hvis du har reset den, så er brugernavn/password også reset. Og du skal derfor lave en ny for at få hul igennem via Visual.
Expand
Jeg får samme fejl med USB - er der et standard brugernavn/password jeg skal bruge der?
Expand
Du skal kunne komme på administrator uden kode via USB. Kan du det?
Så skal du derinde oprette en ny bruger så kan du bruge den i Visual.
Expand
Perfekt - så lykkedes det og mit projekt blev uploadet. Mange tak for hurtig assistance.
Imorgen tester jeg lige Visual om jeg kan uploade via IP
Efter nulstilling, så kan jeg nu hente og sende projekter igen. Tak for hjælpen!
Men min Visility skærm virker ikke mere. Den er gået helt i sort!.
Spørgsmålet er om det kan skyldes at funktionsblokke skal opdateres. Ved nulstillingen, som blev anbefalet, skal jeg så opdatere funktionsblokke igen?
