temp.vis HJÆLP
Ren+e
hvor bliver denne fil gemt på pc'en?
vedr. autobackup funktion i visual , der får jeg en gul advarsel trekant uden noget tekst    hvordan retter jeg det?  og hvad gemmer den på sd kortet ? (skal kortet formateres i fat32?)
jeg har trykket på disketten for at gemme , men nu kan jeg se til min skræk at sidste version er 2 dage gammel.
Prøv at vælge save as, så skulle du gerne kunne se stien til hvor .vis filerne bliver gemt. Det afhænger af hvordan visual er installeret på din PC og hvilken version af Visual det er du bruger.
SD kortet er formateret i et Linux format. Du må IKKE reformater det. Der er flere tråde her på boardet som beskriver hvad der gemmes på SD kortet.
Jeg har ikke Visual 3 så jeg ved ikke hvad det er for en advarsels trekant du får.
Hvor ser du versionen af dit program? Når du trykker på disketten, bliver programmet gemt på din PC. Det bliver ikke uploadet til controlleren. For at uploade skal du vælge upload funktionen i Visual. Alt dette er beskrevet nærmer i den villedning som bliver installeret på din PC samme med Visual. Bare vælg hjælp i Visual menuen.
Jeg har lært det på den hårde måde - jeg har hentet programmet fra controlleren og lavet div. ændringer trykket f5 for at sende tilbage igen - samt klikket på disketten hvor den gemmer i sidst åbnet fil, troede jeg   :-(  den gemmer åbenbart til en temp fil som den sletter når man lukker ned - øv bøv  !
udover det er sd kortet også formatteret i FAT32, da jeg troede det var fejlen den kom med. Super. hvordan kan jeg rette det ?
Der er en bruger herinde der har lavet en guide til hvad der skal være på kortet og hvilke partitioner i Linux.
Var det Ole? Det kan jeg ikke lige huske...
Men det er vel et halvt år siden.
Har du prøvet at søge efter temp.vis på din PC? Det er muligt at den gemmer den fil et andet sted end hvor default er sat til. Derudover tror jeg det er når du henter programmet fra controlleren at Visual overskriver temp.vis hvilket jo egentligt er meget naturligt da temp.vis jo skal være en sikker kopi af det program som du aktuelt har loadet i Visual.
Nogle windos versioner kan læse Linux formaterede SD kort, så bare fordi du kan læse kortet i din windows PC er det ikke nødvendigvis FAT32 formateret. Visual 3 controlleren kan ikke bruge SD kortet hvis det er FAT32 formateret.
