touch wireless lampeudtag
Morten Johansen
Hjælp hvordan laver man lampeudtag dimmer touch i den ny ihc ver 2.6Jeg har ved hæftet programmet fra ver.2.01det er wireless 80mm lampeudtag 1 tast jeg mangler kan man copy funtionen over i 2,6 ver. [file name=Scenarier_med_2_lysd_mper.vis size=86344]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Scenarier_med_2_lysd_mper.vis[/file]
HejJacobs løsning er rigtig god, men husk at produkterne ikke må være "touch" (fra tidligere version) da et internt regulerings retnings flag vil give dig problemer. (du kan opleve at den ene kører op og den anden kører ned ved fælles regulering)Opret istedet nye dimmer produkter i 2.6 og du får dermed aldrig problemet.ABO
Jeg har måske ikke skrevet mit problem godt nok.Hvordan laver man 1 tast betjent lysdæmper i ver 2,6 med 1.2.03c Mangler i installations siden den gamle wireless,produkt med kun touch mens den nye er med tænd reguler/op samt sluk reguler ned.Hvad gør jeg i funktions siden når der vælges 1.2.03c(tænd/sluk reguler op/ned) okog hvad så ?Jeg ved hæfter gammel programMVH Morten [file name=lys_ops_tning.vis size=86343]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/lys_ops_tning.vis[/file]
lys_ops_tning.vis
Jeg bider alt i mig igen. Har lige snakket med LK og fik der forklaret hvorden det lige hænger sammen... Dog skal det lige siges at da jeg først snakkede med dem snakkede jeg med en gut der åbenbart sad med den gamle firmware ( fandt vi sammen ) id af så der var ikke meget hjælp der.... Men som sagt bider jeg det hele i mig igen... Og ja det fungre 100% efter hensigten nu :unsure:
