Det overgår min forstand at lave en FB, og jeg kan ikke lave det ønskede med det der findes, så er der en venlig sjæl der gider hjælpe ?
Mit Badeværelse har følgende komponenter
Lampeudtag spejl, Dimmer Loft lys, Dimmer Bruseniche, Lampe spot, Lampeudtag til Spa bad
4 knap tryk, Pir sensor
Ønsket funktion er disse 3 scenarier.
Lys tændes ved at indtræde i rum:
Lys tænder loft 50 %/spejl /spot når Pir Aktiveres. Slukkes 5 minutter efter endt bevægelse eller på ”sluk alt (knap 4)” ( pir spærres i 5 sek. Efter tryk på suk alt )
Tryk på knap 1 ” konstant” dog med sluk efter 30 min
Scenarie ” Brusebad ”
Tryk på knap 2 tænder Lys bruseniche 70 % / loft 50% / spot/ spejl . Pir sættes ud af funktion. Timer med sluk efter 30 minutter hvorefter pir er aktiv igen.
Sluk alt (pir spærres i 5 sek. Efter tryk på sluk alt)
Scenarie ” Badekar ”
Tryk på knap 3 tænder loft 10 % / spot, Pir sættes ud af funktion. Timer med sluk efter 60 minutter hvorefter pir er aktiv igen.
Ved tryk på knap 1 overstyres scenarie " badekar "
avn
Hej alle gode mennesker,
De bedste hilsner Alex
