IHC captain og onboard IO indgange
Marcus1354922271
  På 12.2.2019 at 08:03 , Marcus1354922271 skrev:
Hej alle, jeg ser på ihc captain’s dokumentation at man kan lege lidt med raspbarry’s io indgange og kunne sende dem af sted til captain - nogle der har haft succes med dette?
Expand
IHC Captain kan pt. kun snakke ud - dvs. at det er kun når der sker ændringer i IHC installation at IHC Captain kan gøre noget, den kan så godt ændre i IO udgange. Der er ikke endnu et "input" modul til IHC Captain
  På 12.2.2019 at 15:48 , Marcus1354922271 skrev:
Hej Mikkel er det planen at den skal kunne understøtte input fra IO ?
er det muligt at køre mindre py scripts via komando kør ?
og er det på nogen måde muligt at læse/ændre ressource værdier via et API vi ikke kan se ? - eller skal man rode med websockets osv ?
Expand
Ja
Ja
Og nej ikke endnu
  På 12.2.2019 at 22:13 , Mikkel Skovgaard skrev:
Hvad skal den fil gøre?
Der er ret meget dokumentation på det:
https://www.raspberrypi.org/
Hvis du kan forklare hvad præcist du vil kan jeg nok bedre lave et eksempel.
Expand
Jeg skulle gerne have 3 små programmer ;)
1. program skal kunne sende et POST request med en custom header, content-type og Authorization værdier. jeg skal ikke bruge response til noget.
2. program skal kunne aflæse fra f.eks. pin 4 og sende denne værdi videre i GET request
3. program til at sætte f.eks. pin 5 til en værdi.
  På 13.2.2019 at 13:38 , Mikkel Skovgaard skrev:
I hvad sammenhæng, eller hvad er ud og hvad er ind fra IHC captain?.
Mener næsten du kan lave 1. allerede hvis det er fra IHC captain
Expand
Hej igen
1. der kan man ikke sætte en header og modtageren vil ikke modtage requeset uden...
2+3. ved skift af en status tænker jeg at denne funktion skal køres. (jeg tænker at denne kan køres fra "Kør komando" - jeg ved bare ikke hvordan filen skal se ud og hvordan kaldet skal laves med evt. parametere)
  På 13.2.2019 at 16:05 , Mikkel Skovgaard skrev:
Jeg ser om jeg kan få lavet udvidet med header
Expand
Fedt ;)
vil du kunne lave en enkelt fil til mig med værdien fra en PIN og sende ud på nettet med denne “kør komando” ?
det ville være super fedt da jeg så kunne komme meget længere ;)
  På 13.2.2019 at 17:04 , Marcus1354922271 skrev:
Fedt ;)
Expand
Ja det burde være muligt men skal lige have tiden
