Hjælp til Uni 300 Dimmer
ok-IHC-user
Hej alle sammen.. Jeg har en uni 300 dimmer som jeg ønsker at opkoble så der er memory 1 og 2 på samt op og ned og sluk alt..Det er fornudet på følgende: Alle indgange kører ned til en 24V output Kan det lade sig gøre og er der eventuelt nogen der kan lave et hurtigt program.. nu har jeg snart brugt 10 timer på at få det til at køre..:)
[file name=hele_hus.vis size=754000]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/hele_hus.vis[/file] Hej JJJ.adressen er 4.01 - 4.04Jeg har vedhæftet fil over hele hjemmet. Det er under spise stue der skal være en dimmer.Den skal styre af den kontakt med 2 knapper som hedder spisestue > ved køkken.håber i det kan lade sig gi sig :)
hele_hus.vis
Jeg har slettet den "Bruger defineret udgangsprodukt" der var under spisestue.Slettet "UniDimmer touch" under stue (Det var den dimmer, der brugte 4.01 - 4.02 - 4.03).4.04 Var IKKE brugt på dimmer, men til. Tryk 4 tast 2 dioder - LED (øverst) - Entré - Fordør.Og den har jeg ikke gjort noget ved. Det betyder at du ikke kan bruge Memory 2 på dimmerenDu har dog andre ledige udgange på dit modul. I følge dit program. Men jeg kan jo ikke se om det er sådan i "virkeligheden ".Under Spisestue.Indsat "UniDimmer 2-tast bejtent".Indsat " 1.2.01.c. Fortrådet simpel dimmer styring for 1 og 2 tast betjening"Forbundet tryk og sluk alt.Men du må lige skrive tilbage omkring.1. Er du sikker på om ledningen fra Output-modul 4.04 går ned til UniDimmer.Eller går den til Tryk 4 tast 2 dioder - LED (øverst) - Entré - Fordør2. Hvad skal gemme/aktiver Memory på dimmeren (hvis du skal bruge denne funktion..?) [file name=Hele_hus_d.zip size=42017]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Hele_hus_d.zip[/file]
Hele_hus_d.zip
