Er i den uheldige situation at der var 2 personer der mente de lige skulle tjekke om der var noget i hjemmet de kunne bruge...
Heldigvis tyder det på de blev skræmt at videoovervågningen, da de gik hurtigt uden at tage noget.
Men det gør jo at jeg kan se mit IHC projekt skal løftes til næste niveau...
Jeg har magnetkontakter integreret i alle vinduer, samt kodetastatur lige indenfor hoveddøren.
Mere fik jeg ikke monteret/konfigureret da jeg startede op, så kigger på at tilføje
Men jeg dør lidt når jeg sidder og kigger på hvordan jeg konfigurere det...
Min tanke er at man låser sig ind, har X tid til at slå alarmen fra, evt mens indvendig Giver bipper på niveau1 (hvis ikke det er for højt)
Herefter hvis alarm går skal den blinke med lys og indvendig lydgiver starte på niveau 2 samt den udvendige
Efter tid automatisk slå fra
Og slå til X slå tid efter man tastet koden og forladt hjemmet
Umiddelbart der hvor jeg kommer tættest på er modul 6.2.0.1, men kommer til kors, når jeg har 12 magnetkontakter og 3 rumføler, samt er der nogle af de indgange/udgange der skal signal på for at fungere?
Er selvfølgelig også lydhør hvis nogle har smartere ideer. skal dog sige at min el tavle ikke kan udvides mere
Conitec
1 Røgcensor
3 rumcensor
Indvendig alarmgiver
Udvendig alarmgiver
2 svar på dette spørgsmål
