Dæmpet garagelys om aftenen
VagnP
Skulle der være en venlig sjæl som kan hjælpe mig  med at genskabe funktionen, hvor jeg har dæmpet lys i garage (indkørsel) fra kl. 16 og frem til kl. 23?
Fra kl. 23 til morgen-skumring skal lyset være slukket.
I begge tilfælde skal der være 100% lys i 1 minut ved aktivering af en af de 2 PIR.
Jeg har haft dette scenarie før men kan ikke huske hvornår det sidste fungerede.
HW 6.1 - SW 2.7.220
Mvh. Vagn
2019-01-29.vis
11 svar på dette spørgsmål
Hej Henning,
Mange tak, men jeg har vist ikke formuleret mig godt nok. :(
Programmet virker i princippet ok, bortset fra at der er fuld styrke på lyset fra aften skumring til kl. 23 og jeg ønsker det skal være dæmpet til 10-20% ca.
Jeg har ikke et tryk til at regulere lysstyrken i garagen, så jeg tænker det måske er MEM 1 der er noget galt med?
Jeg kan bare ikke finde ud af hvordan jeg checker og indstiller lysstyrken på MEM 1.
Mvh. Vagn
Hej Henning,
Tak, jeg har nu læst hele vejledningen for IHC programmering igennem, men jeg forstår det stadig ikke.
Det er nok nu jeg skal indrømme, at jeg ikke er elektriker.
Selvom jeg trykker F3 kan jeg ikke komme til at se hvor mange % aftenlys scenariet er sat til.
Er der en der kan hjælpe mig til at forstå hvad jeg skal gøre?
Pft.
Ahh - vi snakker forbi hinanden, du kan IKKE indstille lysstyrken via programmet, det skal gøres på 1-10v modulet, beklager, men det troede jeg du havde styr på.
Det var derfor den vedhæftede vejledningen til 1-10v modulet du skulle finde på lk.dk. :)
IHC 1-10v Dimmer.pdf
Håber det hjælper.
OK mange tak, så er jeg ved at fatte det!
Dog er det model 120B1246 jeg har siddende og der er ingen knap på.
Jeg forstår derfor ikke hvordan jeg skal kunne styre niveauet, når der ikke er konfigureret et betjeningstryk til garagelyset?
Dæmpning virker i øvrigt fint andre steder i huset (entre, køkken/alrum og på begge badeværelser).
Kan godt se at ikke fremgår direkte, du får lige opskriften her.
Du skal logge på controlleren med serviceview, under garage finder du dit 1.10v output
Via bit 1 kan du med et langt tryk regulerer lyset op,
via bit 2 kan du regulerer lyset ned.
Indstil det som du ønsker.
Med et langt tryk > 1 sek på bit 3 GEMMER du det aktuelle niveau som det lave niveau.
Med et langt tryk > 1 sek på bit 4 GEMMER du det aktuelle niveau som det høje niveau.
Derefter kan de fremkaldes med et kort tryk på hhv. 3 og 4, et kort tryk på bit 2 slukker lyset.
Håber der lykkes.
Hej Henning,
OK, nu forstod jeg det! Mange tak.
Jeg fandt også i en anden tråd, at det er mellemrumstasten man bruger til at lave et langt tryk via service view.
Desværre dæmpes lyset i garagen ikke, når jeg lavet et langt tryk på bit 2 (det forbliver uændret på fuld styrke).
Jeg testede også lysdæmpningen i entreen via serviceview, og lysdæmpningen fungerer som den skal.
Mon det så skyldes en løs ledning i tavlen?
Har du en idé om hvor jeg evt. skal lede?
Pft.
Hvis du ikke kan påvirke via serviceview, så er løse forbindelser et rigtig godt sted at lede. Giver det heller ikke det ønskede resultat så er næste punkt de materialer der er brugt til HELE signalet, dvs. controlleren, ledningerne og 1-10v modulet.
God jagt.
