kan ikke komme i kontakt med contoller via browser
Jens Jakob
Hej alle
er helt ny på det her mangle lige lidt hjælp
Jeg  skal til at ha sat min ihc contoller til visual 3 i huset, og er ved at konfigurere netværks tilslutningen, men det kniber mig voldsom med at kunne kontakte den via et netværks kabel, eller internettet, men så lang tid jeg ikke kan via netværks kabel og direkte i min pc, går jeg heller ikke ud fra det virker over nettet,
usb ingen problem og kan også få skrevet ip-adresse ind, osv, har det sidste ny skrig indenfor java inst, samt sidste fimware version,
tænker hvis jeg er 100% sikker på at jeg kun er conected via lan til pc og åbner CMD og ipconfig burde 192.168.1.3 ikke komme frem der
har prøvet med firma pc med samme resultat, når jeg sætter controller vil lan til min router (altibox) så kommer den også frem som en enhed men dog uden ip adresse, billed med rød cirkel
har fulgt quik guide der var med, men er der noget jeg har over set,
ide selve controller kommer frem på altbox routeren dog uden ip adresse siger mig controller ikke sender den ud, eller det skal den måske heller ikke
image.png.101e487924573d80c060787aa40005d9.pngimage.png.7dc52967ec7d021569e73eb55f8bbcc6.pngimage.png.d73bb4103bf7c9d80ed5e85c6efc8506.png
image.png.24186c8ddc32dbd6c5e6bf5112369383.pngimage.png.deb4a641a6d421922271f63cadd31e7d.png
Dit apple TV sidder på 192.168.55.x så hvis det er det subnet din ruter er konfigureret med skal du nok ikke benytte 192.168.1.x adresser til IHC controlleren.
Så prøv lige fra en PC på dit kablede netværk at lave en IP config og noter hvad net og gateway der benyttes. Så konfigurer du Ihc controlleren med en IP på samme subnet.
1 time siden, Jens Jakob skrev:
uanset hvad burde man så ikke kunne se  ip-adresse på CMD config/all
via a pc
Ikke hvis du har sat forkert IP nummer op på controlleren. Så ser du netop kun mac adressen.
Det er sikkert som Lars skriver, at du bruger forkert net til controlleren, (det er ikke subnet). Hvis dit apple TV virker fint på 192.168.55.142, så skal din IHC controller også sættes op i 192.168.55.x nettet. (Jeg formoder ikke du har mere end et LAN).
Faktisk kunne problem have været undgået, hvis LK havde lavet en DHCP klient i controlleren. Undre mig egentlig lidt, at den nye HW7 ikke har det.
Apple tv og alt det andet virker fint eller hvad man nu skal sige med altibox, har haft den til at være 192.168.55.56 og direkte i min pc med lan kabel, der ses den heller ikke, men en ting jeg bemærkede symbol for antenne for communication med wireless enheder, bliver den først aktiv i forbindelse med selve programeringen, eller vil den indikere med at evt med  blinke indtil  man får div enheder parret
3 timer siden, Jens Jakob skrev:
Hej igen
gør det lige på torsdag skal til at på arbejde nu her, men uanset hvad burde man så ikke kunne se  ip-adresse på CMD config/all
via a pc
Nej du ser ikke alle enhederne på nettet, kun PC'ns netforbindelser. Den kan have flere f.eks. via lan, wifi og bluetooth mm.
Hvis du vil se alle skal du logge på din router (altibox)
Men hvis din PC nu har 192.168.55. x så prøv at konfigurer controlleren med en ip der er 10 højere, Og så check lige at subnet er ens (formentlig 255.255.255.0) Og så skal Gateway også være den samme. Herefter skal IHC controlleren gentartes før den bruger de nye netværksindstillinger.
20 minutter siden, Jens Jakob skrev:
men ingen har samme adresse som controllerne har
Ingen af dem skal have samme adresse. Men de skal alle være i samme net. fx 192.168.55.xxx - x=et nummer mellem 1 og 254.
Hver enhed skal så have et unikt nummer, fx din IHC controller 192.168.55.250
Jeg undre mig dog over, hvorfor du bruger det ip nummer (.55.) Det er ikke normalt for consumer.
det var bare for at prøve lidt om det hjalp og ænder den til 55, den står til 192.168.1.3 igen, tænker bare lidt på, når netværks kablet er dirkete i min pc,  og jeg er koblet fra nettet trådløst, og jeg bruge CMD ipconfig/all, så kommer den ip adresse jeg bruger via USB, tænker om den del i controlleren som skal gemme den ip adresse, ikke rigitg fungere, evt, software der blokere
men vil lige give det er skud mere der fredag
En af årsagerne kan være sikkerhed. En netværksvirus vil starte med at skanne de mest ofte private netværk: 10.0.0.0, 192.168.0.0 og 192.168.1.0
En anden ting, vedr. DHCP. Ja, dette problem kunne have været undgået, men da controlleren er designet til at skulle kunne tilgåes fra klienter, så giver det ikke nogen mening at tilbyde DHCP, da en fast IP er meget vigtig for klienterne..
Øhh, du kan da sagtens sætte fast IP på DHCP klienter. DHCP serveren (oftest routeren) tildeler (og låser) DHCP klienten til den samme IP hver gang. Det er alene et spørgsmål udstyr.
Rigtig meget udstyr operere på den måde i dag. Selv "rigtig fast IP" på WAN siden (offentlig IP) bliver oftest DHCP tildelt. Fordi det er langt nemmere at administrerer, da routeren bare behøver at kende MAC adressen, som altid broadcastes, hvilket er årsagen til, at hvis man skifter router på sin internet forbindelse, så går der oftest noget tid førend det virker, medmindre man bruger samme MAC adresse på den nye router. Det har været sådan i rigtig mange år efterhånden.
Så det er absolut en weird og dårlig forklaring, hvis det skulle være argumentet for, at ikke give IHC controlleren en DHCP klient.
Tag en dyb indånding når du gør det.
Command Promt (CMD) "ipconfig /all" giver dig en oversigt over computeren du sidder ved, og dets netværks interfaces. Det er en indikation af, hvad din gateway er, (sandsynligvis din router), og hvilket net din computer er forbundet til (kan sagtens være flere forskellige, hvis du har flere netværkskort i din computer, fx et ethernet interface, et Wlan (WiFi) osv.. Reelt set også USB, da det kan være bundet op på IP nummer.. Og så kan du se Subnet.
Det du behøver at vide er, hvad er gateway (routerens IP adresse) på det net du skal have IHC controlleren på. Mit bud er det er 192.168.55.1. Subnet skal du også sikre dig er korrekt. Oftest vil det være 255.255.255.0. Men det kan godt være anderledes.
Hvis mine antagelser er rigtigt, så bør du sætte IHC controlleren til:
IP: 192.168.55.250
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.55.1
Portene lader du bare være som de er, medmindre du har et andet specifikt krav.
Alternativ skal du gå ind i din Alti router. (her har du en indikation af, hvilket IP nummer gateway er).
Derinde burde du også kunne se subnet.
Tag evt screendumps af det, så det er til at se.
51 minutter siden, DanielH skrev:
Jeg har nøjagtig samme problem.
Og det driver mig efterhånden til vanvid. Har fulgt alle instrukser, åbnet porte i routere og fået fast ip. Og ligemeget hvad, er der bare ingen Forbindelse med net kabel. Kun usb.
Stop...
Åbnet porte bør under ingen omstændigheder være nødvendigt, når du prøver at tilgå din IHC controller fra en computer som er tilsluttet det lokale net.
Hvilket udstyr har du? (router, switch, access point oa.).
5 timer siden, Kandersen skrev:
Stop...
Hvis den skal ses fra f eks en iPhone, skal du da åbne en port.
Men det er sparket til højre, indtil jeg kan se den inde fra eget net.
Jeg kører med hiper fiber med en zyxel router. Switch m.m. Er ikke inde over her.
Selv når jeg sætter den direkte i routeren, controller og pc, kan den ikke finde den.
Har idag prøvet at give pc’en en specifik ip (192.168.1.2) controlleren har ....1.3
men nada....
Ikke på lokal netværket. Det ville være ualmindeligt atypisk.
Det er kun når man skal have forbindelse udefra at man skal lave portforward.
men nada....
Det lyder meget underligt. Din PC virker fint når du sætter den til 192.168.1.2 ?
hmmm der kan være flere årsager.
Lad os prøve
1: ændre controller IP til 192.168.1.157 hvis nu din router af en eller anden mærkelig grund ikke vil tillade trafik fra andre IP'r end dens DHCP range.
Og du husker at genstarte ihc controlleren efter IP/netværksændringerne ?
De oplysninger du ser i din dos prompt under eth adapter 5 er dem der benyttes når du kommunikerer via USB.
Du kan også prøve at disable denne forbindelse under netværk, da det måske kan forstyrre.
