Test af pir sensor
Per Andresen
2 svar på dette spørgsmål
Og i Serviceview kan du aktivere den indgang din PIR sidder på og se om udgangen tænder.
Du kan også se om indgangen tænder når du går forbi den, på den måde kan du se om PIR'en ikke giver signal og derfor er defekt.
Hvis indgangen skifter men lyset ikke tænder er der noget galt i programmeringen.
