Alarm pir
ole søndergaard
jeg har lige købt en alarm pir  som skulle være en LK PDM-IXA12, men jeg kan ikke få den til at give nogle signaler til mit ihc system. Men hvis sætter en lus mellem - 0g signal til 24v input er der signal i gemmen.
skal ihc systemet bruge et specielt signal for at virke så den skal være speciel.
er der ikke normalt LK klistermærke på deres æsker samt LK manual.
Nu er det jo en branded PIR. og ikke LK´s egen. ved ikke med den nye model, om der er LK mærke på, eller om de bare sælger den videre..
Du har styr på at PIR kun skal have 12V som forsyning? ellers kan du riste den?
PIR er NO (normally closed) når der ikke registreres bevægelse, dvs, input vil være on når der ikke er bevægelse, og off når der er bevægelse..
Her er LK manualen, der viser hvordan den skal forbindes til IHC http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D908022_00.pdf
