IHC controller LAN
Nikolaj_bn
Jeg har 2 controllere som jeg havde en forhåbning om kunne køre på det samme netkabel til LAN forbindelsen, hvis jeg deler kablet, da jeg regner med at det ikke er alle tråde i kablet der benyttes til forbindelsen af den ene controller.
Er der nogen der kan fortælle hvilke dele af netkablet som forbindelsen til en controller anvender? Evt. et diagram der viser det?
mvh. Nikolaj
8 svar på dette spørgsmål
Det kan lade sig gøre at splitte et kabel og køre 2 forbindelser på samme kabel, men det er noget hø.
Mht benforbindelser se:
http://cubus-adsl.dk/elteknik/netvaerk/patchkabel.php
http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/farvekode_rj45.php
og så kan man benytte sådan en:
https://www.av-cables.dk/telefon-adapter-kabel/rj45-y-kabel-2-x-utp-rj45-0-15-m.html
men det kræver så man laver sine egne pachkabler der bruge hver sine par, og så kan man jo ligesågodt lave splitteren samtidig. Men forvent fejltransmissioner og ikke 100% thrughput. Men det bør virke.
Da IHC controllerne kun har 100Mbit interfaces, kan du godt bruge 1 netkable til 2 controller, men du skal splitte det i begge ender, da hver controller skal forbindes til hvert sit netværks interface i din router/switch.
Du skal splitte kablet således at du får 2 kabler hvor lederne er forbindet til ben 1,2,3 og 6 i hvert kabel. Kablet skal være lige i gennem, således at ben 1 i controller enden er forbundet til ben 1 i router/switch enden.
Den splitter du linker til vil ikke virke af 2 grunde.
  1. Den laver 2 stik på samme par. PDS Ethernet har ikke collision detect på samme måde som gul og sort coax Ethernet.
  2. Adaptoren bruger kun par 3 (ben 3 og 4). De bruges ikke til Ethernet transmision.
Der fandtes engang en splitter, som kunne gøre det som Nicolaj efterlyser, men jeg har ikke set den i mange år, da den kun virker med 100Mbit.
Edit: Prøvede lige google. Den findes faktisk stadigvæk. https://www.greenline.dk/k/elartikler/diverse-elartikler/netvaerk-tele/p/modular-t-splitter-rj45 Denne model har oven i købet  ben forbindelserne tegnet på toppen. 2 styks af denne (1 i hver enden af netkablet) og 2 samleled https://www.greenline.dk/k/elartikler/diverse-elartikler/netvaerk-tele/p/in-line-samlestik-rj45 til at forbinde splitterne med netværks kablet.
Det er sikkert ligemeget nu, men jeg skulle lige bestille et par andre småting og faldt så over denne til 1/2 pris af Greenline:
https://www.avxperten.dk/rj45-splitter/rj45-splitter.asp
Og samleled har de også masser af:
https://www.avxperten.dk/netvaerkskabel-samler/
OK man skal så betale kr. 29 i fragt og det slipper man for hos Greenline.
