Netværksproblem HW 6.1 "Løst"
Szafranski
Har en god ven, som har købt et hus med IHC Visual 2 uden Viewer. HW6.1 nyeste firmware 220.
Har i administrator, sat flueben i alle felter (Som er mulige)
Den har en gang været tilsluttet nettet, men han har en anden forbindelse (Waoo/Fibia) end tidligere ejer.
Skal lige tilføjes, at jeg har søgt efter svar i forrummet .
Den kan tilgås via USB, her har jeg fjernet tidligere brugere og oprettet en til ham.
Nu har jeg så forsøgt, at få den på nettet.
Routeren starter på 192.168.1.254, derfor har jeg sat Gataway til dette. Er det korrekt?
Undernetmaske er i routeren 255.255.255.0 (Standard)
Kan se i routeren, at DHCP kører fra 192.168.1.64 - 192.168.1.253
Har sat IHC til 192.168.1.102 (Som ikke er brugt i forvejen)
Dns har jeg brugt 8.8.8.8 og 8.8.4.4
Når jeg så åbner routeren og ser på forbundne enheder, så kommer den ikke frem og den kan heller ikke finde den i Visual. Vi snakker på lokalt netværk.
Gør jeg noget forkert?
10 svar på dette spørgsmål
Et par ting som du nok skal rette.
  1. Normalt har routeren .1 som default GW, men .254 ses også sommetider. Hvis du har en windos PC , så prøv at skriv ipconfig i en cmd prompt, så vi du kunne se den korrekte default GW here. du burde også kunne se default GW i router konfigurationen.
  2. LK IHC supporter ikke DHCP, og de fleste router idag vil ikke snakke med udstyr med IP's i DHCP scopet, som de ikke har tildelt. Flyt controlleren til en addresse mellem .11 og .63. .11 fordi at nogle router har default regler som sender SMTP, web og anden traffik ind til de første 2-10 IP's.
Disse 2 ting burde ikke have betydning for adgang til controlleren fra en PC som er tilsluttet samme lokal net som IHC controlleren, men igen hvis IHC controlleren er tilsluttet routeren kan nogle router bloker traffiken hvis punkt ikke er opfyldt.
Expand
Tak for svar, vil give det et forsøg i morgen.
Gateway er "vel" 192.168.1.254, når router tilgås fra denne?
Har nu ikke problemer med DHCP på min egen router fra YouSee og en 6.2 controllere. Men helt klart et forsøg værd
Normalt vil default GW være den samme som routerens IP på lokal nettet, men det behøver ikke være sådan.
Hvorvidt der er problemer med statisk IP i DHCP scopet afhænger af DHCP serveren. Det er ikke alle som har problemer med det
Du har selvfølgelig checket at der er link i net lampen, samt prøvet med et andet netkabel.
Sidst men ikke mindst. LK IHC controlleren har kun et 100Mbit netværks interface. Der findes router på marked, som kun understøtter 1Gbit, eller som skal hard kodes til 100Mbit.
  På 28.12.2018 at 18:34 , Lars Jacobsen skrev:
Og husk lige at genstarte ihc controlleren hvis du ændre på IP/netværksindstillingerne. Det er ikke sikkert de virker og træder i kræft, bare fordi du ændre dem i admin interfacet. Der skal som regel en genstart til.
Expand
Har lavet genstart ved hver ændring jeg har forsøgt mig med. Det sjove er, at når jeg har genstartet lukket ned og åbnet igen,  så står der de oplysninger jeg har indtastet, men når den forbinder via USB, så skriver den i "loade vinduet" ip fra tidligere ejer. Skal se om jeg kan fange et screenshot.
Expand
Jeg har tjekket lampen, den lyser orange??
Mht. Gbit/Mbit så skal jeg lige tjekke op på dette i morgen.
Expand
Jeg vil gætte på at den IP du ser i loade vinduet er USB IP's. Normalt 10.x.x.x.
