Lars Plum Veitland Jakobsen Skrevet December 25, 2018 Rapporter Share Skrevet December 25, 2018 Hej har et kæmpe problem med jeg kan ikke få min ihc på nettet så jeg kan styre den over app(android). kan slet ikke komme til den over nettet. synes jeg har gjort som der står i anvisningerne. er der nogen typiske huller som I kender? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret December 25, 2018 Rapporter Share Besvaret December 25, 2018 Det plejre at være et firewall/router problem. Det bedste er at tage 1 skridt af gangen. Få den på nettet, og verificer du kan nå den via web og Visual fra dit lokal net. Konfigurer port forwarding og evt. firewall regler i din router/firewall. Normalt er det port 80 og 443 som skal forwardes, men hvis du bruger andre porte eller har konfliktende forwards kan du ændre disse. Verificer at du kan tilgå din controller via web på den offentlige IP. Sæt den nu op i din app. Hvis det fortsat ikke lykkes, så fortæl os gerne hvor langt du er nået i ovenstående, og hvilke fejl du ser. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Plum Veitland Jakobsen Besvaret December 25, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 25, 2018 tjae. kan slet ikke komme i kontakt med den ;( Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret December 26, 2018 Rapporter Share Besvaret December 26, 2018 tjaa det ser ikke ud til din pc / controlleren er sat op som default i anvisningerne/vejledningen. Det screenshot du har vedhæftet er vel pc's netværk. og det er lidt atypisk mht til IP range og så mangler der en gateway. Så på med usb kablet og udlæs/kontroller controllerens netværksindstillinger. Hvis du ændre dem kræver det en genstart før de virker. Derefter en udlæsning af din pc's netværksindstillinger. IP bør normalt være i samme range og med samme gateway. Så skulle du kunne ping controlleren. Næste step er at få hul med Visual og Serviceview (java). Herefter er du klar til step 2 i Lars1's guide. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret December 26, 2018 Rapporter Share Besvaret December 26, 2018 I det interface du har lavet et screenshot af, står der IHC Visual Controller #2. Har du flere netkort i din PC? Hvilken IP har du givet IHC controlleren? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Plum Veitland Jakobsen Besvaret December 30, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 30, 2018 hej lars1 har givet den standart ipén Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret December 30, 2018 Rapporter Share Besvaret December 30, 2018 Hvad mener du med standard IP'en? Fik iøvrigt lige kigget nærmere på dit screen shot. Det interface som er du viser, ligner USB interfacet. Hvad sker der hvis du prøver "ping USB"? USB burde bliver resolvet til en IP i 10.18.93.x IP. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Plum Veitland Jakobsen Besvaret December 30, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 30, 2018 har fundet fejlen/fejlene. det var rigtig store begynderfejl. den første. var på kabel til usb. derfor adressen ser ud som den gør. den anden fejl var at min router gerne ville hedde 192.168.8.1. og det er udenfor ihcén område. så måtte lave routeren ip om og derefter starte forfra. tusind mange tak for hjælpen Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
7 svar på dette spørgsmål
