Jeg har en kunde, hvor jeg har forwardet IHC Controlleren i routeren. Jeg kan sagtens få forbindelse til hans controller i Visual. Men når jeg forsøger at hente projektfilen, kommer den enten aldrig videre end til "Henter projekt fra controller", eller også går den i stå ved "Opdaterer initialiseringsdata", og kommer med følgende fejlmeddelelse "Fejl ved aflæsning af variabel"
De gange hvor jeg kommer så langt, at den når helt til "Opdaterer initialiseringsdata", ligger projektet godt nok i Visual. Men jeg tænker ikke det er holdbart, når den kun gør det en gang imellem og så stadig ikke kommer HELT igennem, uden at melde en fejl.
Det går vel og mærket MEGET langsomt med at hentet projektet ned. Kan det skyldes en ustabil forbindelse hos ham, dårlige netkabler eller lign.? Er det noget i har oplevet før, eller har en ide om hvad der kan være skyld i det.
Det er en Visual 6.1 controller.
Jeg kan sagtens komme på Serviceview, og også hente projektet fint ned der.
Michael Tøttrup
Hej allesammen.
1 svar på dette spørgsmål
