Michael Giessing Skrevet December 4, 2018 Rapporter Share Skrevet December 4, 2018 Hej derude Jeg har haft en LR350 lysdæmper i min tavle, som ikke længere virkede. Den er nu udskiftet med en UNI400. Der er ikke ændret i setuppet i softwaredelen. Min udfordring er at når jeg benytter sluk alt, så slukker alt lyset, men min nye Dimmer tænder så igen efter 1 sekund. er det hardwaredelen jeg skal ændre noget på eller i selve softwaredelen. Jeg er helt ny til IHC, så i må gerne skære lidt ud i pap :) Håber som er nogen der ved hvordan jeg skal rette op på det. Med venlig hilsen Michael Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret December 5, 2018 Rapporter Share Besvaret December 5, 2018 Jeg vil gætte på, at forsyningen til lysdæmperen (klemme L) kommer fra en 230V udgang. Det var nemlig den måde man lavede "sluk-alt" på sådan en gammel LR350 lysdæmper. Det foregår ved at fjerne forsyningen i et sekunds tid. Så "glemmer" den status, og tænder på fuldt blus næste gang den betjenes. Det er så derfor din nye UNI400 tænder igen efter 1 sekund, når udgangen til forsyningen af lysdæmperen bliver genetableret, da en UNI400 husker status ved strømafbrydelse. Den bedste måde at lave sluk-alt på en UNI400 er, som flere nævner, at montere en forbindelse til klemme 2 fra en 24V udgang. Så er man sikker på at den slukker HVER Gang ved sluk-alt.. Alternativt kan man lave sluk-alt funktion via en funktionsblok som "gætter" på status af om lysdæmperen er tændt eller slukket, men den kan komme ud af synk., og i det tilfælde vil den så tænde Lysdæmperen i stedet, hvis den er slukket i forvejen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret December 4, 2018 Rapporter Share Besvaret December 4, 2018 Jeg kender ikke Uni400 dimmeren, men det problem du beskriver er et kendt problem for LK's wireless relæer og dimmer hvis belastningen er under minimums belastningen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret December 4, 2018 Rapporter Share Besvaret December 4, 2018 Som jeg husker er klemmer i top og bund byttet på de to modeller. Er du síkker på at du har monteret den rigtige ledning på sluk-alt indgangen? BTW, den gamle havde vist ikke sluk-alt indgang... Nå, men prøv lige at se om der er en nyere funktionsblok der passer på den dimmer. En anden gang må du ikke købe en fortrået dimmer, men brug i stedet pengene på en wireless Ø80 dimmer, det duer. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Giessing Besvaret December 4, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 4, 2018 Hmm... Der er tale om 2 x 30 watt pære. Så det er ikke fordi det er LED, med et lavt forbrug? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret December 4, 2018 Rapporter Share Besvaret December 4, 2018 På 4.12.2018 at 22:03 , Michael Giessing skrev: Hmm... Der er tale om 2 x 30 watt pære. Så det er ikke fordi det er LED, med et lavt forbrug? Expand Nej, det er fint. Kan du slukke/tænde og dæmpe korrekt via serviceview? Kan du det skal du se på den funktionsblok du anvender, jeg vil gætte på at problemet ligger i den eller i den programmerede logik til sluk-alt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Giessing Besvaret December 4, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 4, 2018 Hvis jeg benytter servicewiew så gør den nøjagtigt det samme som når jeg trykker på kontakten. Det er korrekt at der er byttet om på klemmerne, men jeg mener de sidder rigtigt. Kan tage et billede hvis det vil hjælpe? og tusind tak for jeres tid Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret December 5, 2018 Rapporter Share Besvaret December 5, 2018 Du mangler en nul-leder på den til højre. Det er lidt noget kluns at vende dem på hovedet Nå, men du skal skifte din funktionsblok. Der er en funktionsblok som kan vurdere om dimmeren er tændt eller slukket. Det virker rimeligt ok selvom det er nogle rigtig dårlige dimmere at bruge specielt ifb med sluk-alt. WIreless dimmere er det eneste rigtige, der er tilbagemelding på. Vælg en Ø80 den fås i en version 2.xx som er bedst til LED. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Kandersen Besvaret December 5, 2018 Rapporter Share Besvaret December 5, 2018 Som Bjarne siger, der mangler en ledning på dem på klemme 2, Det er den der slukker. Og så vidt jeg husker, så skriver LK rent faktisk, at de ikke må vende på hovedet. Om det reelt har noget at sige, det aner jeg ikke. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Giessing Besvaret December 5, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 5, 2018 Ej hvor fedt i gad at hjælpe. Kæmpe stor ros. Jeg fik fortalt at hvis de skulle køre 230v så måtte de ikke sidde på hovedet. Elektrikeren har bare monteteret dem på hovedet. Men det kan godt være jeg lige skal ringe til ham og høre ad. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomas Besvaret December 5, 2018 Rapporter Share Besvaret December 5, 2018 Tror det har noget med varmeafledning at gøre, så de må ikke vende forkert Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomas Besvaret December 5, 2018 Rapporter Share Besvaret December 5, 2018 Noget andet er, den orange sluk alt ledning skal monteres på klemme 2 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret December 5, 2018 Rapporter Share Besvaret December 5, 2018 På 5.12.2018 at 19:09 , Thomas skrev: Noget andet er, den orange sluk alt ledning skal monteres på klemme 2 Expand Skal den nu også det. For hvem siger den orange ledning er sluk alt ? Hvis der kun er een ledning tilkoblet og 1 tast styring. så er der jo ingen tryk/signaler til at tænde og regulerer. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomas Besvaret December 5, 2018 Rapporter Share Besvaret December 5, 2018 På 5.12.2018 at 21:06 , Lars Jacobsen skrev: Skal den nu også det. For hvem siger den orange ledning er sluk alt ? Hvis der kun er een ledning tilkoblet og 1 tast styring. så er der jo ingen tryk/signaler til at tænde og regulerer. Expand Hmm du har ret. Men så kan han jo aldrig få det til at virke med sluk alt....... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomas Besvaret December 5, 2018 Rapporter Share Besvaret December 5, 2018 På 5.12.2018 at 21:06 , Lars Jacobsen skrev: Skal den nu også det. For hvem siger den orange ledning er sluk alt ? Hvis der kun er een ledning tilkoblet og 1 tast styring. så er der jo ingen tryk/signaler til at tænde og regulerer. Expand Tror det er lavet med 230v styring på uni 350. De skulle ikke ha nul. Så orange skal på klemme 2. De nye er så monteret helt forkert...Der er ikke monteret nul på de nye... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Giessing Besvaret December 5, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 5, 2018 På 5.12.2018 at 22:20 , TorbenSørensen skrev: Jeg vil gætte på, at forsyningen til lysdæmperen (klemme L) kommer fra en 230V udgang. Det var nemlig den måde man lavede "sluk-alt" på sådan en gammel LR350 lysdæmper. Det foregår ved at fjerne forsyningen i et sekunds tid. Så "glemmer" den status, og tænder på fuldt blus næste gang den betjenes. Det er så derfor din nye UNI400 tænder igen efter 1 sekund, når udgangen til forsyningen af lysdæmperen bliver genetableret, da en UNI400 husker status ved strømafbrydelse. Den bedste måde at lave sluk-alt på en UNI400 er, som flere nævner, at montere en forbindelse til klemme 2 fra en 24V udgang. Så er man sikker på at den slukker HVER Gang ved sluk-alt.. Alternativt kan man lave sluk-alt funktion via en funktionsblok som "gætter" på status af om lysdæmperen er tændt eller slukket, men den kan komme ud af synk., og i det tilfælde vil den så tænde Lysdæmperen i stedet, hvis den er slukket i forvejen. Expand Hej Torben Du har helt ret. Klemme L kommer fra en 230V udgang. Jeg har ikke flere ledige 24v udgange. Så jeg kommer nok ikke udenom at få fat på en elektriker igen. Tusind tak for jeres kyndige råd og vejledning. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Giessing
Hej derude
Med venlig hilsen
Michael
15 svar på dette spørgsmål
