Jeg ønsker at styre en elpatron i en buffertank på baggrund af temperaturen i tanken. Jeg har fungerende sensorer i tanken, og kan tænde og slukke min elpatron udgang. Jeg er temmelig grøn i IHC sammenhæng, men har da fået koblet lampeudtag mm. med wireless tryk - med andre ord har jeg forstået det mest basale logik, og formår at bruge de standard funktionsblokke der ligger klar... Jeg er netop ved at sætte varmestyring af mine 2 gulvvarme kredse op. Jeg skal først prøve det af en af de næste dage om det faktisk virker, men jeg er ret sikker på at det nok skal gå.
Der gør jeg brug af blokkene:
5.2.01.h Betjeningspanel
5.2.03.e Pumpestyring
5.2.04.d Ur til nat- og dagtemperatur
5.2.05.d Varmestyring - avanceret
MEN nu til mit spørgsmål - jeg kan ikke umiddelbart få øje på en funktionsblok der kan gøre følgende for mig, som jeg forsøger at bekrive helt simpelt:
Hvis:
"Temperatursensor indgang 1" kommer under 40 grader
Så:
Tænd "elpatron udgang"
Samme type funktion vil jeg gerne have til at slukke elpatronen igen ved 50 grader, blot med en anden temperatursensor.
Hvis:
"Temperatursensor 2" kommer over 50 grader
Så:
Sluk "elpatron udgang"
... Er der nogen der kan pege mig i den rigtige retning?
akselt
Hvis:
Så:
Hvis:
Så:
1 svar på dette spørgsmål
