Velux-integration
Jakob Hauerslev
Hej. Nu er jeg jo i forvejen godt i gang med en ønskeseddel, og jeg vil gerne tilføje styring af Velux-produkter til listen.
Der skulle være kommet et nyt og åbent API til KLF200-styringen - om det så gør noget som helst nemmere for integrationen, ja det tror jeg, men jeg er desværre relativt blank hvad angår programmering.
https://www.velux.com/api/klf200
Mvh Jakob Hauerslev
1 time siden, Jakob Hauerslev skrev:
Kan du klare det med noget ekstern adgang, eller skal du have den en tur forbi dig?
Kan måske klares med extern adgang - jeg skal dog lige helt være med på hvordan det er tænkt og bruges - men ser pænt forward og veldokumenteret ud - det er nok ikke meget ved at have controlleren uden noget den kan styre etc.
Nej mit problem pt. er at det koster mig fire udgange at få det til at køre fortrådet, men så skal jeg have mig en ekstra controller.
Alternativt vil jeg prøve med openhab, og se om jeg kan få det til at virke, men det virker lidt mere uoverskueligt end captain.
Jeg har to Velux integra som skal kunne åbne ved forudbestemt overtemperatur, lukke igen ved anden lavere temperatur og lukke ved alarmtilkobling.
Vinduerne er født med systemet, så de virker pt over webadgangen på velux-controlleren.
Vi kan også sige at jeg prøver med openhab først, så du ikke skal bruge en masse tid på det?
Jeg kommer nok ikke til at bruge en masse tid på det - det er ikke så svært. Ser på det men vil lige være færdig med det først. OpenHab har så meget lækkert så prøv det
6 minutter siden, Martin Abildgaard skrev:
IHC Captain kan lave almindelige webkald direkte fra konfiguratoren, så hvis Velux integra er en "åben" API, så burde man kunne lave kaldene direkte.
Ja deres api er ikke helt standard web api - det er socket kald men ja kunne også hente deres python demo kode også kalde det så vil det nok virke ud af kassen
Hvis du opgradere firmwaren til din KLF til seneste version og dermed APIén, så husk.
1. Du kan ikke vende tilbage.
2. Du kan KUN få adgang via WiFi når du skal konfigurere KLFén. Openhab kan godt få adgang via LAN til styring.
Openhab bindingen skulle virke fint til både den tidligere og nyeste firmware. Jeg har dog ikke selv opgraderet min KLF endnu, så hvor godt det virker aner jeg ikke.
Jep - jeg har - i mit forsøg på at forstå OpenHab - læst nogle af dine og andres indlæg omkring det, så jeg prøver lige uden opgradering først :-)
Men tak for info - det kan godt være at jeg lige sender en besked hvis jeg er helt i skoven :D
