Her er lige et par typiske fejl, som jeg er støt på. Nogle er brugerfejl, nogle er fejl i IHC Bridge som man kan undgå.
Homekit kan ikke håndtere knapper med ens navne. så gennemgå alle ting i IHC bridge som bliver en knap i homekit for dubletter, og ret navnene i IHC Bridge
Husk at trykke på Gem knappen når du har lavet ændringer. (Man behøver ikke gøre det imellem hver ændring, bare gør det når man er færdig).
Homekit Mac Adresse skal være med Store bokstaver, og være i hexadecimal.
Homekit starter ikke før der er lagt en aktiverings nøgle ind, og der er tilføjet noget som skal ende i homekit. (Typisk en IHC Kanal),
Hvis du lige har installeret version 2.11 og har Sonos på samme net, så er det muligt din boks lige skal have sendt en opdatering fra mig, før homekit vil starte. (Skriv mig en pb).
Der er flere som har skrevet omkring beskadigede Micro SD kort. - Det kan godt betale sig at ofre lidt ekstra på kortet, så holder det længere.
Hvis du har problemer med at hente projektet fra controlleren, så kan det indlæses manuelt i stedet. Det kan også hjælpe at sætte controlleren tilbage til standard porte, hvis de er ændret.
Lysdæmpere i homekit tænder og slukker ikke på knappen, de skal reguleres hver gang.
For at få Siri til at blive "lidt" bedre til at forstå dine kommandoer, så kan det hjælpe at ændre Type fra kontakt til pære i Hjem appen.
Hvis Homekit tjenesten står som kører på status siden, men hjemmet ikke dukker op på telefonen, så prøv følgende:
1. Slette Hjemmet på din telefom
2. Tryk på slet cache knappen.
3. Ret MAC adresse og pin til noget andet (Mac skal bare forhøjes med en e.l. på sidste tal (Husk at det er Hexadecimal).
4. Tryk på gem knappen, og prøv at tilføje hjemmet igen på telefonen.
Har du fundet noget som ikke er på listen, så kom endelig med det.
cis2131
Claus
0 svar på dette spørgsmål
