Udfordringer ved at tænde lys
Sivasli_
Hej Alle :-)
Jeg har et gammelt IHC system der køres via Dos på windows maskine.
Jeg har lige pt store udfordringer med at tænde lys eller sætte et bestemt sted til at tænde på et bestemt tidspunkt. 1. problem er størst da det betyder mere i dagligdagen.
I min stue har jeg 8 spot pærer der er dæmpbare og der er vist en dimmer på dette system. Den er kodet op med at min indgang 5 skal aktivere udgang 8. Den er kodet ind som OnU008, FolU041..
Dette betyder at den bare ikke vil tænde når jeg trykker på indgang.
Jeg har forsøgt at kode det om sålede at jeg bare smider en KipU008 på denne, men ingen resultat af dette.
Hvad kan årsagen være her? Jeg har selv tænkt om det fx kan være den dempbare transformer eller noget oppe på loftet der kan være i udu? Jeg kan nogle gange godt tænde lyset, men når jeg slukker og vil tænde igen, så vil en ikke reagere..
Det skal siges at jeg intet kendskab har til fagudtryk osv, er ikke elektriker, men jeg har blot leget frem og tilbage med systemet og synes jeg har ok styr på det. Jeg kan intet mht tjekke kabler osv. Der dør den for mig.
Hjæææælp :-)
ps. hvordan kan jeg fx restarte min controller? Er dte bare at slukke for alt strøm i et par min også start op igen.. Jeg ved ikke om det evt. kunne hjælpe på problemet?
0 svar på dette spørgsmål
