Langsom Controller? forkert opsat?
kfr
Hejsa
Jeg har for nok 6 mdr siden, skiftet controller fra Version 6.1 og til brugt 6.2 Controller. Den gamle var meget ustabil (kendt problem), den nye køre helt stabilt.
Men den er utrolig langsom når man skal i kontakt med den via Visual (via net), Visual melder ok på ping men kan ikke logge på - sådan kan den står i en 30min og pludselig er den så på.
Nu oplever jeg at vores Trådløse dimmer også reagere langsomt, om det har sammenhæng ved jeg ikke. dvs 2-3 sek fra knap aktiveret til det sker.
Da jeg opgraderede uploadede jeg "bare" det gamle projekt til den nye - kan det give problemer?
Alt bør være opsat korrekt I Adminstration delen,, dvs dns server ip osv
bruger 2.8.4 og via usb ser jeg de samme problemer
Nogen bud - og den køre stabilt men alt andet
5 svar på dette spørgsmål
Hejsa
Tak for svar
Har haft lukket for strøm, incl den dimmer der driller mest. Hjalp desværre ikke. Men prøver lige igen og evt med en anden dimmer jeg har liggende.
Jeg har Home Assistant kørende, og det var omkring Controller skift jeg satte dette op. Så det er måske bare det, at hvis man benytter denne LK API, så er connect tiden længere?
Mvh Karsten
1 time siden, kfr skrev:
Hejsa
Tak for svar
Mvh Karsten
Yes det er det.
Jeg selv ville lige fordinde med lk's app til min 6.2 i dag, den kom på og 10 sek efter var app'en disconnectet, så der genstartede skidtet.
Jeg slukkede min Rpi der kører Ihc-Captain, så den hurtigere kom op igen.
Heldigvis var mine målere intakte, jeg skal være varsom med at stresse controlleren i denne situation, ellers sletter den alle registre til alle mine el, vand Gas mv målere.
Skal jeg på med Visual og hente projektet skal jeg slukke Ihc-Captain og ikke have serviceview åben.
