Hvilke tilslutningskabler til IHC NET S1000-T Dataswitch
Pons
Når Jeg har S-1000-T Dataswitch monteret i min IHC NET tavle, hvilke tilslutningskabler skal jeg så købe for at sikre optimal hastighed fra vægudtag til PC etc.
Meget gerne medsendt link til konkrete tilslutningskabler. Umiddelbart kan jeg kun finde tilslutningskabler 10/100 til IHC NET Basic.
37 minutter siden, Lars1 skrev:
Når du skriver du har en S1000-T dataswitch går jeg ud fra at du har den fulde IHC NET installation, og ikke kun IHC Net Basic. I dette tilfælde kan du bruger alle patch kabler som overholder CAT 5 standarden. IHC Net Basic patch kablerne er stortset de eneste du ikke kan bruge.
Hej Lars.
Det er korrekt, at jeg har den fulde IHC NET installation. Mange tak for brugbart svar.
50 minutter siden, McenterFreak skrev:
Hej Lars. De kabler du linker til er UTP. Burde det ikke være STP?
Som patchkabel i en beboelse, vil det ikke være nødvendigt.. Faktisk vil anbefalingen ofte være ikke at bruge skærmet kabel. Hvis din installation. Er korrekt jordet, så ville du kunne risikere at hvis ikke du sikrer at din pc er korrekt jordet, så vil din pcs jordforbindelse blive igennem patchkablet. Ikke ret mange af de strømkabler der følger med har korrekt jorden, da det ofte er Schupa stikprop
Skærmen er der primært for at sikre mod udefrakommende stråling som vil påvirke signalet. Og dette sker oftest ved samføring af stærk og svagstrøm. Ikke på de 2m fra vægstik til pc
Dette er ikke korrekt. En PDS installation og enhver anden kablet kobber netværks installation for den sags skyld, må kun været jordet i krydsfeltet. Netværks stikket i computerens netkort SKAL være galvanisk adskildt fra computer kabinettet og computerens jord forbindelse. Er dette ikke tilfældet risiker du at netværks kablet bliver en udlignings forbindelse, og så kan du for alvor risiker sjove ting og sager. Hvis man laver skærmede netværksh forbindelser mellem 2 krydsfelter må man bruge ikke skærmede connector i det ene krydsfelt, netop for at undgå at netværks kablerne bliver udlignings forbindelser.
Bortset fra det, så er jeg enig i at det er lidt ligegyldigt om man bruger skærmede patch kabler i hjemme installationer eller ej hvis ens installation er skærmet. Er den ikke skærmet bør man IKKE bruge skærmede patch kabler, da de så ikke kan komme af med støjen som de opsamler, og vil isteddet inducer den ind i data lederne.
