Jeg er ved at fare lidt vild i begreberne og kan ikke finde en FB, der løser min opgave. Det er formentligt ret simpelt for jer garvede :-)
På min gamle DOS controller(Term) styrede jeg mit udelys med signal fra mit virtuelle skumringsrelæ (Schneider Astro). Det fungerede fint, da jeg fandt ud af at bruge den funktion under "Normale tænd/sluk funktioner", der hedder "4: 1 pol på udgang eller gruppe" kode FolU/FolG.
Da Astro-uret hele tiden "giver signal", når det er aktivt, var det ovenstående, der virkede - og fx ikke alm kip osv. Så der var tændt i Astro-urets ON-tilstand og slukket i OFF.
Jeg kan dælme ikke finde en tilsvarende funktion i Visual 2, og jeg har efterhånden prøvet nogle stykker.
I downloadsektionen findes en FB, der skulle kunne dække forskellige behov for udelys, men der er tilsyneladende fejl i zip-filen
Peter Ingsø Laursen
Mvh Peter
4 svar på dette spørgsmål
