Danske tegn mangler i IHC Visual
larsras
4 svar på dette spørgsmål
På 24/9/2018 at 02:36 , larsras skrev:
Har prøvet at hacke lidt rundt i VIS filen uden det hjalp.
Kører en US version af Win10.
Har du prøvet at åbne .vis filen i notepad? Er problemet det samme der?
Er problemet det samme hvis du downloader en ny .vis fil fra din controller?
Hvis problemet eksister i en ny .vis fil åbnet via notepad, kan du lave en search and replace, men gør det via notepad eller en xml editor, så du ikke få tilføjet nye linie skift etc, eller anden formatering som word gør pr. automatik.
Jeg fandt en gammel WIN7 PC. Læste programmet ind fra controller, hackede rundt i den gemte fil så jeg fik alle de forkerte tegn erstattet med danske tegn. Sendte programmet til kontrolleres igen.
Nå jeg nu læser programmet ind fra controlleren på min WIN10, så ser det ud til også at virke her også.
Såh ??? Kan ikke lige forstå hvordan det problem er opstået, men ser ud til at være løst :-)
