Hvorfor starter mine Dim på min, lysstyrke ved ur
Jesper1354922243
Nu har jeg vedhæftet mit projekt. Kunne det lade sig gøre, at sætte et ur på hjemmesimuleringen sådan at den kun kører fra 16.00 til 01.00.Hvis det kan lade sig gøre kunne jeg også godt tænke mig at alle dimmere som er med i hjemme simuleringen starte på 100% ved simulering, kan det lade sig gøre? [file name=IHC_med_hjemme_sim.vis size=288139]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/IHC_med_hjemme_sim.vis[/file]
Prøv at redigere i funktionsblokken "6.3.02 Hjemmesimulering 8 tænd-pulser og 8 sluk-pulser".I interne variable, står der en masse pulstimere, prøv at sætte dem ned til 00:00:00,100 i stedet for de 00:00:00,250Funktionsblok 2.01 kan du bruge til at tænde og slukke for din hjemmesimulering.Brug udgangen fra den til indgang for ur på din hjemmesimulering.Kun lysdæmpere med niveau indgange, kan du sætte til at tænde på fastindstillede niveaur.
