Hjemmesimulering starter af sig selv
Asger Fagerberg
Jeg har i flere år kørt med en hjemmesimulering der bliver aktiveret af skumringsrelæ, ur og når min alarm er aktiv. Nu er den begyndt at køre mit hjemmesimulerings program selv om alarmer ikke er aktiv. det vil sige at bare skumringsrelæ og ur er på ON, ikke alle 3 som det plejer. Er der nogen som har et bud?
4 svar på dette spørgsmål
  • 1
Det kan evt. være nogle interne flag i hjemmesimuleringsblokken der er kommet ud af synkronisering. Prøv at lægge et tomt projekt op, inden du igen lægger dit projekt op.
OBS: Du skal dog være opmærksom på at alle de parameter ændringer du ikke har indført i visual programmet bliver resat til værdien i visual.
Det kan være dit relæ i alarmen der er defekt.
Hvilken alarm har du?
Du kan også uploade din projektfil så kan vi lige kigge på den, men har du intet ændret der skal du nok lede efter en hardwarefejl.
