Harjo Skrevet September 7, 2018 Rapporter Share Skrevet September 7, 2018 Kære forum Her til aften oplevede jeg at mine 3 lamper placeret over spisebordet i 230v udtag, begyndte at blinke. Jeg havde svært ved at slukke dem via kontakten og Dimming funktionen virkede slet ikke. Hvad filen kan være galt og hvor skal jeg begynde at lede? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret September 8, 2018 Rapporter Share Besvaret September 8, 2018 20 timer siden, Harjo skrev: Kære forum Her til aften oplevede jeg at mine 3 lamper placeret over spisebordet i 230v udtag, begyndte at blinke. Jeg havde svært ved at slukke dem via kontakten og Dimming funktionen virkede slet ikke. Hvad filen kan være galt og hvor skal jeg begynde at lede? Hvilken dimmer? Hvilke lyskilder? Virker den hvis du styrer den via serviceview? Der mangler lidt fakta for at vi kan yde den bedste hjælp. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Harjo Besvaret September 8, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 8, 2018 2 timer siden, Bjarne Sørensen skrev: Hvilken dimmer? Hvilke lyskilder? Virker den hvis du styrer den via serviceview? Der mangler lidt fakta for at vi kan yde den bedste hjælp. Hej Bjarne Dimmer = ? Jeg ved blot at jeg kan dæmpe lyset ved at holde tænd/sluk knappen inde. Det har virket hidtil med de pærer som har siddet i lamperne (IKEA 11W/600Lm/e14) Om jeg tænder/slukker via serviceview gør ingen forskel. Lyset står blot og blinker i tændt tilstand eller meget svagt i slukket tilstand. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret September 8, 2018 Rapporter Share Besvaret September 8, 2018 46 minutter siden, Harjo skrev: Hej Bjarne Dimmer = ? Jeg ved blot at jeg kan dæmpe lyset ved at holde tænd/sluk knappen inde. Det har virket hidtil med de pærer som har siddet i lamperne (IKEA 11W/600Lm/e14) Om jeg tænder/slukker via serviceview gør ingen forskel. Lyset står blot og blinker i tændt tilstand eller meget svagt i slukket tilstand. Dimmer er slang for lysdæmper. Sidder den i tavlen eller er det en wireless i lampeudtaget? Du kan prøve at slukke og tænde den gruppeafbryder i tavlen hvor det berørte lys sidder på. Det hjælper nok ikke. Prøv et fjerne dine led pærer og sæt som forsøg nogle gammeldags glødepærer i og se om det så virker. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Harjo Besvaret September 8, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 8, 2018 2 minutter siden, Bjarne Sørensen skrev: Dimmer er slang for lysdæmper. Sidder den i tavlen eller er det en wireless i lampeudtaget? Du kan prøve at slukke og tænde den gruppeafbryder i tavlen hvor det berørte lys sidder på. Det hjælper nok ikke. Prøv et fjerne dine led pærer og sæt som forsøg nogle gammeldags glødepærer i og se om det så virker. Tjek, jeg ved hvad en dimmer er ;-) - jeg ved blot ikke helt hvilket modul/model dimmer der styrer præcis de udtag som disse 3 lamper sidder på. Vipper jeg afbryderen til de lamper, gør det ingen forskel. Alle typer pærer jeg propper i blinker. Er det mon dimmeren jeg skal på jagt efter på loftet som kan være defekt? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret September 8, 2018 Rapporter Share Besvaret September 8, 2018 Prøv at lægge et billede af tavlen. Lyset skal slukke når du slukker på gruppen. Hvor gammel er din installation? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Harjo Besvaret September 8, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 8, 2018 1 minut siden, Bjarne Sørensen skrev: Prøv at lægge et billede af tavlen. Lyset skal slukke når du slukker på gruppen. Hvor gammel er din installation? Lyset slukker skam også når jeg vipper afbryderen i tavlen, det jeg mente var at det gjorde ingen forskel på problemet. Installationen er fra 2003 ca. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret September 8, 2018 Rapporter Share Besvaret September 8, 2018 Så er det ikke wireless. Din dimmer er nok død. Er det en uni 350? De holder ikke evigt. Du kan skifte den til en uni 400. Benforbindelserne er bare ikke de samme. Der er byttet rundt på top og bund. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Harjo Besvaret September 10, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 10, 2018 På 8/9/2018 at 23:40 , Bjarne Sørensen skrev: Så er det ikke wireless. Din dimmer er nok død. Er det en uni 350? De holder ikke evigt. Du kan skifte den til en uni 400. Benforbindelserne er bare ikke de samme. Der er byttet rundt på top og bund. OK, tak, jeg undersøger. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Harjo Besvaret September 13, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 13, 2018 På 8/9/2018 at 23:40 , Bjarne Sørensen skrev: Så er det ikke wireless. Din dimmer er nok død. Er det en uni 350? De holder ikke evigt. Du kan skifte den til en uni 400. Benforbindelserne er bare ikke de samme. Der er byttet rundt på top og bund. Arhmen altså, nu slår det mig lige. Der sad 3 stk. pærer i, 2 stk. sparepærer og 1 stk. halogen pære og fejlen opstod da den halogenpære stod af og der så udelukkende var sparepærer tilbage lamperne som ikke trækker nok belastning og derfor blinker som de gør... Beklager at have spildt jeres tid og tak for hjælpen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret September 13, 2018 Rapporter Share Besvaret September 13, 2018 2 timer siden, Harjo skrev: Arhmen altså, nu slår det mig lige. Der sad 3 stk. pærer i, 2 stk. sparepærer og 1 stk. halogen pære og fejlen opstod da den halogenpære stod af og der så udelukkende var sparepærer tilbage lamperne som ikke trækker nok belastning og derfor blinker som de gør... Beklager at have spildt jeres tid og tak for hjælpen. Derfor altid tricket med at sætte en alm pære i hvis det driller. Men så lærte du lidt omkring fejlfinding Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Harjo
Kære forum
10 svar på dette spørgsmål
