FB med Sluk
Søren1354922213
7 svar på dette spørgsmål
Jeg ved ikke lige hvordan du mener det skal kunne virke...En "følg" funktion, er giver signal ud på udgangen så længe der kommer signal ind på indgangen.Hvis du så også har en indgang der hedder sluk-alt, så kan jeg ikke se hvad den skal gøre? Du kan gøre sådan så den ikke giver udgangssignal, så længe der kommer et signal ind på sluk-alt indgangen...Er du sikker på det ikke er en kip-funktion du vil ha'? - Evt. 1.1.01?
Jeg bruger "følg" funktionen til at styre en lysdæmper med (1-tast). Dæmperen er ikke LK. Dæmperen tænder og slukker ved kort tryk og regulere op og ned ved at holde trykket inde. Derfor har jeg brugt "følg". Men er lyset nu tændt vil jeg jo godt have muligheden for at slukke det sammen med min sluk alt (rum). Derfor skal det være med en "sluk" indgang på FB.
Som jeg forstår det har du i dag en blok med 1 indgang og 1 udgang.Udgangen er sat til at følge indgangen. Sådan at når du laver et kort tryk på indgangen kommer der også en kort puls på udgangen, og derved tænder din dimmer. Holder du indgangen inde, følger udgangen og din dimmer regulere op/ned.Nu øsnker du en sluk alt funktion som en ekstra indgang. Således at når du vil slukke alt lyset i rummet/huset så vil en puls/on/tryk på denne nye indgang slukke for din dimmer.Hvordan skal dette gøres???Hvis din dimmer havde en ekstra indgang for "sluk", så ville du kunne lave en ekstra udgang på blokken som kunne trigge denne sluk indgang på dimmeren. Men det har din dimmer åbenbart ikke.Så må en puls/on/tryk på "sluk alt" indganngen på blokken lave en kort puls på den udgang som er forbundet til din dimmer. Så dimmeren får en kort puls, på samme måde som når du selv tænder/slukker for den med et kort tryk på kontakten.Det giver dog det lille problem. Da din dimmer ikke kan fortælle om den er tændt eller slukket, så kan du ikke vide om lampen er tændt og derfor skal slukke via "sluk alt". Er lampen slukket, vil en "sluk alt" jo komme til at tænde for lampen.Håber dette er lidt mere forståeligt/Jens
I download sektionen ligger der en funktionsblok som er blevet lavet i en anden tråd herinde.Den giver dig en status for om lysdæmperen er tændt eller slukket.Hent den herHvis man benytter funktionsblokken til at vise status for lysdæmperne, så kan man tjekke om der er lys eller ej, og hvis der er, så skal den sende en kort puls for at slukke dæmperne.
