Holm Skrevet August 22, 2018 Rapporter Share Skrevet August 22, 2018 Er der nogle der har fået det til at køre igennem IHC-bridge? Har oprettet en bruger ved ifttt.com og har også fået en makerkey. Men findes der en guide eller lign for hvad man gør derefter ? feks en push besked når ringetryk aktiveres i IHC. "IFTTT Integration. (Webhook). (Kan bla. benyttes til at sende push beskeder m.m.)" Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cis2131 Besvaret August 23, 2018 Rapporter Share Besvaret August 23, 2018 12 hours ago, Holm said: Er der nogle der har fået det til at køre igennem IHC-bridge? Har oprettet en bruger ved ifttt.com og har også fået en makerkey. Men findes der en guide eller lign for hvad man gør derefter ? feks en push besked når ringetryk aktiveres i IHC. "IFTTT Integration. (Webhook). (Kan bla. benyttes til at sende push beskeder m.m.)" Det virker fint hos mig... Her er et eksempel på en pushover besked via IFTTT Proceduren er: Opret en ny Applet If "This" skal være Webhooks. "Then" kan være hvad som helst, i dette tilfælde pushover. For at finde din Maker Key, skal du gå ind under services på IFTTT, og trykke på webhooks knappen. Tryk herefter på Documentation i toppen. Her står nøglen i toppen ud for "Your Key is:" Håber det giver mening. Claus Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Holm Besvaret August 23, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 23, 2018 13 timer siden, cis2131 skrev: Det virker fint hos mig... Her er et eksempel på en pushover besked via IFTTT Proceduren er: Opret en ny Applet If "This" skal være Webhooks. "Then" kan være hvad som helst, i dette tilfælde pushover. For at finde din Maker Key, skal du gå ind under services på IFTTT, og trykke på webhooks knappen. Tryk herefter på Documentation i toppen. Her står nøglen i toppen ud for "Your Key is:" Håber det giver mening. Claus Det giver god mening - men jeg får det ikke til at virke Men vi er enige om det er under automatiseringer der skal vælges en IHC kanal der skal trigge ? Kunne også se der var en direkte option til pushover under Automatiseringer - den har jeg også prøvet uden held. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cis2131 Besvaret September 13, 2018 Rapporter Share Besvaret September 13, 2018 On 8/23/2018 at 10:17 PM, Holm said: Det giver god mening - men jeg får det ikke til at virke Men vi er enige om det er under automatiseringer der skal vælges en IHC kanal der skal trigge ? Kunne også se der var en direkte option til pushover under Automatiseringer - den har jeg også prøvet uden held. Undskyld det sene svar, har været lidt ophængt på det seneste. Det kan næsten ikke laves forkert. Har du testet IFTTT i en browser?, sender den beskeden som den skal?. Claus Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
cis2131 Besvaret September 14, 2018 Rapporter Share Besvaret September 14, 2018 Der er flere af jer, som har problemer med at homekit tjenesten pludselig ikke kører. Det ser ud til at det er et problem med seneste Sonos opdatering, det tyder på at de har ændret noget i deres api. Jeg er ikke helt klar over omfanget af problemet endnu, men det forhindrer homekit tjenesten i at starte. Jeg arbejder på en løsning.. Claus Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
