Fejl når jeg sender projekt til controller
Gilbert
Check firmware versionen i controlleren. Problemet kan også være den anden vej rundt. Hvis projektet er kodet med en nyer version af Visual, kan den ældre version gøre projektet korrupt. Det ser man også først når man forsøger at uploade projektet igen.
Visual 2.7.0.10 er en temmelig gammel Visual version.
Prøv at genstarte controlleren inden du downloader projektet, ret i det og upload det igen.
Hvis du bruger 3. parts produkter til at kommunikere med controlleren (IHC-captain etc) skal du slukke disse. Serviceview skal heller ikke køre.
Har du nogle hurtigpulsende målere tilsluttet et input kan du prøve at fjerne dem.
Prøv dette når du har styr på Visual versionerne som Lars1 beskriver.
