Udvendige stikkontakter kobles fra “sluk alt”
Henrik Sørensen1354922271
Jeg er helt ny bruger, derfor måske nok et meget simpelt spørgsmål.
Har en standard installation fra 2008 med alarm (visual2).
Problemet er, at der ikke er strøm på de udvendige kontakter, når alarmen er slået til.
Jeg vil derfor gerne have de udvendige stikkontakter koblet fra sluk alt funktion, når alarmen aktiveres.
Du fjerner bare linket mellem sluk alt funktionen og de udvendige stikkontakter. Du kan læse mere om hvordan du gør det i LK's bruger villedning, eller du kan kontakte en elektriker som arbejder med LK IHC. Det vil nok tage ham 5 min. at gøre det såfremt der ikke er problemer med at connecte til controlleren.
Er det ikke lige ved han også kan oploade sin Vis fil, en anden bruger så kan fjerene dem, for ham, hvorefter han selv Leader filen op igen.
