Værdi fra mqtt over til IHC
BrianPedersen
Er der nogle der har erfaringer med at hente en værdi fra MQTT og putte den over i IHC..? jeg har noget hjemmebygget temperatur og fugtmåler, baseret på tasmota firmware, som leverer temperatur og luftfugtighed til openhab via MQTT
Jeg har fundet denne, fra guiden til IHC bindingen, som jeg skal have omskrevet, til at hente værdien fra mqtt (en anden item værdi)
Number Weather_Temperature "Outside Temp. (Yahoo) [%.1f °C]" <temperature> (Weather_Chart) { http="<[http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=638242&u=c:60000:XSLT(demo_yahoo_weather.xsl)]", ihc=">1234567" }
jeg har bare ingen ide om hvordan jeg udskifter linket, med en item værdi, eller om jeg skal hente værdien direkte fra mqtt..
8 svar på dette spørgsmål
17 timer siden, Kandersen skrev:
har du afprøvet den?
Umiddelbart burde den virke, men jeg er bestemt ikke sikker. Ellers kan du nok gøre det i en rule i stedet.
Nej, jeg har jo ikke afprøvet den, da den jeg har fundet henter fra noget yahoo noget.. jeg var værdien som en item, som jeg vil putte over i ihc..
Sorry to answer in english, but rules are not needed.
It depends how you are using MQTT and openHAB:
1. If you are using MQTT event bus binding configuration (no need to bind items to mqtt as they are binded automatically in event bus level) and you have openHAB item already which have e.g. temperature from MQTT (e.g. mqttTemperature), you just need to bind the item to IHC.
Number mqttTemperature "Temperature [%.1f °C]" { ihc=">1234567" }
So when ever mqttTemperature is updated, openHAB will send update to IHC resource 1234567.
2. If you are using MQTT item configuration, then you need to add binding to IHC as well.
Number mqttTemperature "Temperature [%.1f °C] { mqtt"...", ihc=">1234567" }
@Kandersen and @Ejvind Hald can translate if needed :unsure:
I Think I understand, right now, I have my temperature from mqtt in itmes:
Number	th01_temp		"TH01 Temperatur[%.2f °C]"		<temperature>	(Sonoff)
	{ mqtt="<[broker:tele/th01/SENSOR:state:JSONPATH($.SI7021.Temperature)]"}
then i only need to add the IHC resource to this..? like:
	{ mqtt="<[broker:tele/th01/SENSOR:state:JSONPATH($.SI7021.Temperature)]" ihc=">1234567" }
(IHC resource needs to be changed of cause) is that correct..?
