Gigabit på 15 år gammel IHC Net installation?
Lene Skov Gerken
Jeg har købt et 15 år gammelt hus med IHC Net.
Modulerne består af Patch P100 og Hub H100.
Jeg har naturligvis sat min egen gigabit switch ved siden af i stedet for HUB H100. Men jeg har stadig kun 100mbit.
Kan Patch P100 modulerne virkelig være en begrænsning på hastigheden? Jeg kan overhoved ikke finde nogen tekniske specifikationer på dem.
Jeg har prøvet at skrabe problemet helt ned:
Jeg har en 300mbit Internet-forbindelse.
Hvis jeg sætter en maskine direkte i routeren, så kan jeg sagtens hastighedsteste med 230+ mbit.
Hvis jeg går via Patch-modulet, uden noget andet udstyr imellem, så får jeg max. 90 mbit.
Hvad er mine muligheder? Bliver jeg nødt til at udskifte mine P100-moduler med et ikke-IHC patch panel?
Tak for hjælpen!
7 timer siden, Lars1 skrev:
Og min pointe er at IHC controlleren er det eneste i mit hus, som fortsat kun køre 100Mbit.
Men igen som jeg skrev er 100 Mbit til de fleste daglige formål fuld tilfredsstillende - det tænker jeg ikke vi kan være uenige i. Der er så godt som ingen der i det daglige vil have væsentlig nytte af 1 GBit i forhold til 100Mbit.
Hmm.. Ikke enig. Men om det er flertallet fremfor fåtallet, det skal jeg ikke kunne sige. Personligt har jeg to årsager:
1. Jeg vil ikke gå ned på udstyr, som kan vise sig at være en flaskehals i en eller anden situation. Fx når jeg flytter filer mellem servere/maskiner.
2. Streaming og specielt i Ultra HD(4K, Pt kun Netflix) kan lyn hurtigt vise sig at nå grænsen på et 100mbit net, med blot 2 streaminger i gang på samme tid. Bevars, de fleste bemærker det ikke, da streaming-kvaliteten tilpasser sig til hastigheden. Men for kyndige kan det ses på kvaliteten.
Udover det, så skal man også se på prisen fra 100mbit til Gigabit. Det kan slet ikke svare sig, at IKKE køre Gigabit i dag. Faktisk kan det blive et problem alene at finde en 100mbit switch. Stortset alle consumer routere kommer i dag med Gigabit switch indbygget. Stort set alle consumer computere kommer med Gigabit i dag, (med undtagelse af ganske få, Fx Raspberry Pi). Så på den led skal man nærmest anstrenge sig, for at ikke køre Gigabit.
Jo jo - men som regle hvis man laver fx backup kan du nemt nøjes med delta backup - det er få der i dag fast laver fuld backup. Iøvrigt kan man med stor fordel lave de store dataflytninger skeduleret så det kører om natten - så det er klar når du vågner. Det er meget få mennesker der ligger vågne om natten mens deres dataflytning sker.
Mht Streaming er det få film og kanaler der leveres i 4k og sidder man blot i lidt afstand så har øjets opløsning på en almindelig afstand fir de fleste ikke en opløsning der kan adskille pixels med så tæt en opløsning. Så kun hvis du står med næsen i skærmen. De eneste der i dag sende 4k som streaming er mug bekendt Netflix - og er det ikke kun konen der gider kigge Netflix - som alligevel ikke interesserer sig for 4k
Deri er jeg dybt uenig, men så gider jeg ellers ikke spilde mere tid på den diskution.
På 27/6/2018 at 16:52 , Kandersen skrev:
Jeg har kun set dem som er "klemt" på og skære sig ind i kobberet. Jeg tvivler på at de kan "skære" ret meget mere end een gang. Men bevars, jeg har ikke forsøgt det. Er kablet for kort i den situation, så har elektrikeren være liiige en tand for sparsom.. Det er jo ikke flere meter vi snakker om men nærmere 2cm.
Alle CAT5 connector og op er med skære klemmer, og de skære fint anden gang.
Minimums bøjnings radiusen på et CAT5 og op kabel, gør at der ikke plads i væg dåser til ekstra kabel, så det er ikke noget med om elektrikeren har været sparsom eller ej.
Tak for hjælpen!
Der findes en switch derude, men den laves ikke længere af LK.
Du skal ud og søge en brugt.
Link til den
https://www.el-grossisten.dk/ihc-net-modul-dataswitch-s1000-t.html
ellers må den ud og en almindelig switch ved siden af, ikke den optimale løsning, men du får hastigheden op
Link til den
Tror ikke det løser hans problem. Han har jo en Gigabbit Switch
Jeg ville købe en Lan tester som denne og sikre mig at alle 8 ledere + skærm er monteret korrekt
