Ja, så er tillader jeg mig lige at anmelde min tilbagekomst... græsset var ikke grønnere på den anden side....
Jeg valgte for et lille år siden at skrotte min IHC installation... det startede med at jeg søgte efter noget styring til noget RGB lys jeg har, som jeg kunne styre via IHC, her blev jeg anbefalet at kikke på Fibaro RGB controller til zwave, og købe en bruge zwave controller, og styre det den vej via openhab, her startede min fascination af zwave, jeg kunne købe en dimmer til 369kr i tyskland, som kunne autodetect belastningen, og virkede til stort set alt... det var jo to dimmere for en IHC, og man få nogle danske designede fuga tryk, med 4 tryk og 4 led, og de skulle bare have fase og nul, og så kunne man styre alt, selv lysstyrken på led´ene skide smart... det gav først lidt udfordringer med min første Fibaro controller, så jeg købte en Homey controller, og det lykkedes at få det hele til at virke, og ca 70% af huset blev skiftet til zwave, men efter nytår begyndte problemerne... hvis der var to tændinger på samme tryk, og man var for hurtig til at trykke når begge lamper skulle slukkes, så virkede det ikke, og der kunne gå 10sek før lyset slukkede, hvis det overhovedet kunne slukke, det kæmpede jeg en del med, hvilket også resulterede i at lyset på wc brændte uafbrudt i 5 dage før jeg fik det løst... alle værdier fra tryk og dæmper blev fint opdateret i controller, men det kom først til at virke efter en fabriks reset af trykket, i zwave forummet, var der mange der forsøgte at hjælpe med forskellige justeringer, og deaktivering af scener, men så bliver det bare lige pludselig for teknisk, det skal sgu bare virke... nu er jeg ikke teknikafskrækket, (er elektriker) men det her, var bare for meget... det endte så med en absolut sket ikke lovlig installation for at kunne tænde og slukke lyset på wc´et... jeg ved ikke helt hvad min konklusion blev, men de fuga tryk, var jeg ikke imponeret af... jeg har nu genoprettet min openhab, og sat en usb zwave i den, som jeg stadig styrer mig RGB lys fra, det betyder nemlig ikke alverden om det første tænder 4 sek. efter det har fået kommandoen, da det kun er ambient lys på trapper, og det virker tilgengæld fint, og så har jeg fået nogle radiator termostater, som kan styres på termostaten, så de egentlig kan køre stand alone, men opdateret værdier til openhab, så jeg kan bruge dem til habpanel...
Nu er stort set alt lys tilbage på IHC... kan dog godt mærke at efter et års pause med IHC, så er jeg blevet lidt rusten... det tog lige to forsøg at få en dimmer til at virke... men jeg skal nok få det hele gravet frem igen....
som et andet medlem herinde sagde til mig.... "så er det prøvet" og ganske rigtigt.. og det var ikke en succes..
så kan det godt være at IHC hænger lidt hegnet udviklingsmæssigt. men det virker.... og det kan bare nogle ting som zwave ikke kan......
Ser frem til igen at deltage aktivt i dette forum...
BrianPedersen
10 svar på dette spørgsmål
