Rapport-generering i IHC Visual 1.32
Peter Lind Damkjær
du kan trykke \"CTRL+L\".så kommer Log vinduet frem..der kan du følge ind/ug gangeEdit..er det dokumentation du mener.hvis det er såvælg \"dokumentation\"klik på \"dokumentation\"vælg samlet rapport.der åbner et nyt vindue, med rapporten.Husk at slå pop-up vinduer fra.håber det hjælper.
Indlægget redigeret: thomasbl, den: 2007/05/20 01:04
Mit problem ER når jeg vælger \"dokumentation\" -> \"dokumentation\" via menuen og vælger en hvilken som helst rapport. Jeg er do kommet lidt videre.Hvis jeg starter et NYT projekt, kan jeg sagtens lave rapporter, så det har nok et eller andet at gør med min nuværende \"produktionsprojekt\"???????Jeg ved ikke om mit problem er relateret til at netop er gået fra version 1.2 til version 1.32 og projektet kommer fra 1.2?
