Version 1.04 er ude - med Controller V3 support (OPDATERING)
Mikkel Skovgaard
Så er der nyt ude, da den forrige SD kort installation desværre indeholdt en fejl der gør automatisk at opdatering ikke er virker er der to ting du som eksisterende bruger kan gøre:
  1. Du kan (enten via SSH eller direkte på Raspberry Pi) køre følgende kommando: wget -q -O - jemi.dk/ihc/installihc?new | sudo bash -s fixrights - herefter burde brugerfladen i IHC Captain gerne kunne opdateres
  2. Du kan hente og installere det nye image som beskrevet her: http://jemi.dk/ihc/#install under SD Kort installation
Har du en gammel version af IHC Captain, version nummer mindre end 1.0, så skal du hente et nyt image: http://jemi.dk/ihc/#install
Har du ikke allerede IHC Captain så er du såååå langt bagude men igen må du hellere smutte ind på: http://jemi.dk/ihc/#install
Der er følgende ændringer:
  • • Support af den nye IHC controller V3 (beta)
  • • Løst fejl ved sammenligning af regler ang. større/mindre værdier
  • • Løst fejl ved Sonos afspilning af favoritter med danske tegn i navnet
  • • Sonos: Tilføjet mulighed for at opløse al gruppering
  • • Fejl ved "import" af handlinger fra tidligere
  • • Monitoring og automatisk opdatering af project filer på IHC Controller
  • • Forbedret overvågning/snak med IHC Controller
  • • Tooltip visning af batteri og wireless status
  • • Bedre håndtering af hvis der er netværksproblemer - bedre forklaringer og fallback løsninger = mere stabilitet
  • • Udvidet visning af IHC controller information ved først opsætning/forbindelse
  • • Status visning tilføjet til kontrolpanel - gør fejlsøgning nemmere for mig 1f642.png:)
  • • Mange tekniske opdateringer så kontakt mig MEGET gerne hvis noget ikke virker!
Hej Mikkel..
Jeg får en fejl når jeg forsøger dette.
Jeg har indtastet ovenstående direkte i Putty. Gik derefter til brugerfladen (Web), og IHC Captain poppede op med, at der var en opdatering og om jeg ville opdatere nu. Dette trykkede jeg ja til, hvorefter jeg fik en fejl.
Bruger version 1.01 her.
EDIT - Det er denne fejl jeg får.
Øhh nu er jeg bestemt ikke at betragte som fuldstid Rpi/Linux nørd, snarer tværtimod. Men skal ovenstående ikke skrives på 2 linier i fx Putty (shell/consol) ?? Er det ikke det den der lodrette streg betyder? (såvidt jeg husker en return+linefeed).
Altså således:
Jeg har ikke selv forsøgt det endnu, da jeg som sagt aner nada om det her linux "pjat" :)
EDIT - Nu har jeg forsøgt - ændre ikke noget.
Hej Mikkel,
Jeg har fået lidt udfordringer, efter forsøg på opgradering fra v1.01 til v1.06 :(
Jeg loggede på web i/f og fik den beskrevne fejl. Så loggede jeg på via ssh og kørte
Herefter klikkede jeg på ja på web i/f og jeg kom til det normale billede. Efter lidt mere end 5 minutter, valgte jeg at genstarte PI'n via web i/f og den kan nu ikke starte op.
Jeg har kørt ./showmonitor.sh og får følgende fejl på skærmen:
IHC Service is starting. Please wait...
PHP Warning:  mkdir(): No such file or directory in /opt/ihccaptain/includes/global.php on line 253
PHP Notice:  Undefined index: HTTP_HOST in /opt/ihccaptain/includes/global.php on line 327
PHP Notice:  Undefined index: REQUEST_URI in /opt/ihccaptain/includes/global.php on line 329
Har du en idé om hvad jeg kan gøre eller skal jeg flashe nyt image?
Forøvrigt, hvis man kører wget kommandoen uden -q  får man en "404 Not Found"
10 timer siden, Rise Olsen skrev:
Hej Mikkel,
Ahh @Rise Olsen undskyld, jeg er en klovn - prøv lige igen med de her to kommandoer - først den ene også den anden.
wget -q -O - jemi.dk/ihc/install | sudo bash -s fixrights
wget -q -O - jemi.dk/ihc/install | sudo bash -s update
Gælder også dig @Kandersen
Beklager endnu engang - det burde nu virke igen. Hvis ikke så skriv
Mikkel, du er min helt :)  Det virker og jeg er på v1.06 og min config fra v1.01 virker. Tak.
