Integration til Powermax Complete
SuneKeller
Jeg søger nogle gode råd angående integration mellem Powermax (Complete) og IHC. Jeg kan se at der findes et PGM-5 relæ som kan tilsluttes min alarm:
https://www.computersalg.dk/i/1375363/visonic-udgangsmodul-5-udgange
Så vidt jeg kan se på nogle tidligere poster om emnet, skal jeg tilslutte dette modul til et relæ:
https://www.elvvs.dk/p/relae-komplet-rt-2c-o-12vdc-8a-100289/
Relæet skal så forbindes til et input (og vel et input pr. status tænker jeg), er det korrekt forstået? Er der nogen der kan bekræfte dette og er der andet jeg skal være opmærksom på?
Jeg har Visual V2 og jeg antager at funktionsblokken til Powermax Pro vil virke da der er tale om samme PGM-5 modul.
Det ser umiddelbart rigtigt ud. Jeg kender dog ikke den nye model du har, du skal bare sikre dig at pgm-udgangene giver 12V.
Husk at sætte en spærrediode over relæspolen, den kan også købes som et modul med LED til relæet, det har jeg selv sat på, det er noget nemmere når man skal fejlfinde.
https://billigihc.dk/schrack-led-modul-24v-dc-af-pt-relae-ymlrd024-a-1-stk
Jeg kan i øvrigt anbefale dig en sokkel der er lavere ellers kan det ikke sidde under tavleafdækningen. https://billigihc.dk/schrack-relaesokkel-1-polet-til-rt-relae-yrt78624-1-stk
Relæ: https://progrossist.dk/produkt/printrelae-8a-12vdc-rt424012/?gclid=EAIaIQobChMI4a_OgOyx2gIVQ8ayCh26CQRGEAQYASABEgJ7CfD_BwE
Jeg bruger selv en Powermax Pro med en PGM udgang koblet til et 12Vdc relæ(spole). Kontaksættet (bryde som jeg husker) sidder på 0V og et input.
Det virker rigtig fint og min Ihc-Captain sender en push besked ved hver til- og frakobling samt hvis der kommer alarm.
