Detektering af et skift på indgang?
Brian Hartung
Findes der en smart måde at detekterer et skift på et ben?
Jeg vil gerne starte en timer når min garageport lukker. Altså ikke imens den er ved at lukke og heller ikke når den er lukket, men i det øjeblik at garageporten er helt lukket, hvor indgang på IHC skifter fra høj til lav -> lige der vil jeg gerne starte en timer?
Skal det laves som en if/else med en variabel?
Hvordan afvikles IHC programmet egentlig i controlleren? Er det en uendelig løkke, hvor den kommer ind i alle FB ved hvert gennemløb?
Noget ala et mainloop i embedded programming?
Eller er det kun ved skift i installationen og timer-udløb?
