Tænd på tryk - sluk på PIR
Becker
Jeg sidder og leger lidt med funktionsblok 1.2.05 (fra Visual 3) og synes egentlig den er ret fed, da den har funktionen hvor man kan få lyset til at dæmpe ned til et ønsket niveau, for derefter at slukke helt.
Men jeg mangler funktionen hvor man tænder manuelt på tryk og så bruger sin PIR til at vedligeholde lyset, for derefter at slukke når der ikke længere er tilstedeværelse, den funktion der er i blok 1.4.06d tilstand 1 (Tænd på tryk - sluk på PIR)
Så jeg ønsker at tænde manuelt på tryk, vedligeholde lyset på PIR, efter 1. endt efterløb dæmpe til ønsket niveau, for derefter at slukke helt efter endnu et efterløb.
Er der en der har løst dette, eller har en løsning på hvorledes det kan skrues sammen?
/Becker
Så fik jeg det til at virke med fb. 1.2.05 den kan jo stort set alt det jeg efterspørger, det var bare et spørgsmål om at forstå hvordan den virker. Har dog modificeret den en smule, således at timeren reeseter ved pir aktivering også når skumring er off :-)
