Hjælp til udelys.
Jesper Lundegaard Kallehauge
Hej..
Har brug for lidt hjælp til at kigge mit udelys igennem.
Meningen er at det skal tænde fra 15 til 24 når skumring går ON
Fra 24 til 5:30 Skal et tænde på pir
Fra 5:30 til 10 skal det tænde hvis skumring er ON...
Det tændte ikke kl 5:30..
Kan det evt. være hvis pir har været aktiv lige inde at den har slukket lyset?
Udelys.vis
Der er flere problemer med dit program:
  1. Flere funktionsblokke styrer det samme produkt. - det giver altid konflikter.
  2. Samme indgang på et AND brugt flere gange, => sidste hændelse/ændring bestemmer status på  indgang.
Jeg har ikke forsøgt at sætte mig ind i funktionaliteten af dit program. Tænkte at det var hurtigere at lave en ny fb til opgaven.
Jesper.vis
Tak  Henning Pedersen
Den ser ud til at kunne det jeg havde i tankerne!
Dejligt med tilbage melding på hvad jeg gør galt... Findes der nogen steder, jeg kan læse lidt om hvordan man selv laver funktionsblokke?
Igen 1000 tak Henning.
@ Peter holm larsen
Jeg har søg på forumet og fandt ikke lige noget jeg kunne brug.
Der var også en som har lage en funktionsblok i download. Men der er fejl i filen når den skal udpakkes...
Samt her fik jeg også lært hvad jeg gør forkert! Nu skal jeg så bare prøve at lære hvordan man laver programmer selv... Det ikke meget man kan finde på nettet om det..
Hej..
Er der nogen som kan hjælpe med at lave FB om så kip altid kan overstyre udgangen?
som det er nu overstyre Piren udgangen efter timer og slukker lyset. det skulle gerne holdes tændt.
Har prøvet mig frem.. Men kan ikke få det til at lykkes
Jeg fandt en løsning. ikke aktuelt..
Redigeret af Jesper Lundegaard Kallehauge
