Tabt forbindelse
Kjaergaard
Nogle af min tryk kontakter har "tabt" forbindelsen til kontrolleren. Jeg har linket dem igen og de sender også signal til controlleren, blåt lys, ved kip samt testen og siger ok i programmet, men men stadigvæk ingen lys i lamperne og vi taler om ca. 1/3 af alle tryk kontakter der pludselig ikke virker mere. Der er strøm til og skiftede batteri på dem der skal have det. Hjælp! Inden der bliver ringet efter en dyr elektriker.
5 svar på dette spørgsmål
4 timer siden, Bjarne Sørensen skrev:
Kan der være gået en sikring til dit lys?
Ellers som Ole siger, se om indgangen går høj i serviceview, og se om udgangen går on i serviceview.
Der er ikke gået nogle sikringer, problemet er på alle 3 plan af huset og derfor også fordelt over flere grupper i EL tavlen, men tak for svaret.
