krede21 Skrevet March 3, 2018 Rapporter Share Skrevet March 3, 2018 Hej. Jeg vil gerne have et scenarie der f.eks. starter et lys på 25%, 100% etc. med et tryk. Jeg kan sagtens fremkalde scenarierne når lyset er tændt, men det går ikke når de er slukket. Screenshot af programmering vedhæftet. Nogen der kan hjælpe? Mvh. Christian Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
1 TorbenSørensen Besvaret March 4, 2018 Rapporter Share Besvaret March 4, 2018 Jeg kan se, at du styrer den kombidimmer du viser screenshot af fra andre funktionsblokke også. Derfor skal du på den indgang, som hedder Indgang andre tryk end scenarie, forbinde de tryk som styrer samme produkter gennem de andre funktionsblokke. Det er pga. at den anvendte fb. 1.1.03.f. ellers ikke ved, at der er ændret på scenariet. Dvs. at hvis du eksempelvis først har valgt scenarie 1 og derefter slukket fra en anden funktionsblok, ikke kan vælge scenarie 1 igen, da fb. 1.1.03.f. stadig "tror" at scenarie 1 er valgt. Det problem kommer du ud over, ved at forbinde de andre tryk til den indgang. krede21 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Szafranski Besvaret March 4, 2018 Rapporter Share Besvaret March 4, 2018 16 timer siden, krede21 skrev: Hej. Jeg vil gerne have et scenarie der f.eks. starter et lys på 25%, 100% etc. med et tryk. Jeg kan sagtens fremkalde scenarierne når lyset er tændt, men det går ikke når de er slukket. Screenshot af programmering vedhæftet. Nogen der kan hjælpe? Mvh. Christian Jeg har ingen kombi dimmere og har derfor ikke rodet med dem. Men prøvede lige at lave samme scenarie og køre simulering og her virkede det fint. Har du prøvet at køre simulering? Hvordan slukker du for lyset? Du har ikke forbundet sluk og jeg kan ikke få simuleringen til at slukke for lyset, ved at køre scenarie ned. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 krede21 Besvaret March 4, 2018 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 4, 2018 20 minutes ago, TorbenSørensen said: Jeg kan se, at du styrer den kombidimmer du viser screenshot af fra andre funktionsblokke også. Derfor skal du på den indgang, som hedder Indgang andre tryk end scenarie, forbinde de tryk som styrer samme produkter gennem de andre funktionsblokke. Det er pga. at den anvendte fb. 1.1.03.f. ellers ikke ved, at der er ændret på scenariet. Dvs. at hvis du eksempelvis først har valgt scenarie 1 og derefter slukket fra en anden funktionsblok, ikke kan vælge scenarie 1 igen, da fb. 1.1.03.f. stadig "tror" at scenarie 1 er valgt. Det problem kommer du ud over, ved at forbinde de andre tryk til den indgang. Ah ja, det giver mening, og ser også ud til at virke. Mange tak! Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
krede21
Hej.
Mvh.
Christian
